查看: 691|回复: 0
机床通讯Multi-DNC的文档管理特点分析(二)
发表于 2016-11-4 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床通讯Multi-DNC的文档管理特点分析(二)0 @$ i9 }3 r! ^9 z4 o
6 W6 z0 I$ f, r  U& ^
南 京 东 岱 代理的 Multi-DNC ,是这一种机床监控软件,有着全方面的文档管理方面特点,从以下几方面分析(接前文):
. ]$ O; R: V" Y! J' c
6.在文档比较中编辑
比较的行可以被编辑,可以是更改的文档或源文档。整个行可以方便地从一边复制到另一边,对于简单编辑无需启动Multi-DNC的编辑器。
7 ^5 s- ^6 p3 t$ \0 g' {
% O7 |8 y, D& Z, c8 ?  t- l) W
7.仅仅显示不同行
在两个比较文档中,只是不同的行被显示或打印。
9 e+ U7 K4 U% X+ M3 Q
( x: a3 r2 I2 G9 c
8.友好的硬拷贝打印
您可以打印两个比较的文档,分边显示,并将不同处红色高亮显示。这种显示所采用色彩较少,以便节约打印的墨水。
7 C8 q9 Y" @3 |3 I1 b
9 `$ R) G( n4 Q5 R
9.Multi-DNC 密码保护
密码保护可为严格的用户设置达到24个不同的Multi-DNC 功能。例如,为了保护对机床联接设置的无授权编辑,或严格到哪个文档允许发送给一个CNC机床,或这周的哪些天或一天的时间允许登录Multi-DNC
$ q2 M( h! D5 |4 {
10.事件日志 – CNC浏览器
Multi-DNC 为每个机床联接以及整个系统保持了一个不间断的事件日志(Event Log)。事件日志给您整个车间的DNC系统的所有活动一个基本的实时观察,且您也可以看某个专门机床的联接事件。CNC浏览器(CNC Viewer)窗口显示了正在发送的CNC代码,并允许您在直接DNC操作中终止和开始数据流。
" v7 Z7 ]. ~' O
$ H8 ^0 [2 [& N8 J1 v& i
系统事件日志(System Event Log显示所有事件- 标志日期和时间。
# m+ Q/ G: b) Q" |% k" I
" H" R' M, n- k' C% J4 Y- \
CNC Viewer显示发送到一个CNC控制器的CNC代码。
2 `, |2 M0 Q" c# x8 r' X0 D$ h
12.事件日志可以以HTML文档格式打印或输出
事件日志也可以打印当前的Windows打印机上,或以HTML格式输出,以便发送给技术支持来诊断系统的问题。
/ {' [' M; I6 \7 L& W0 R
. E, v! C. Q. `
! P) z' S5 h" G: N, K  g9 W4 u: p
GMT+8, 2025-7-2 04:11 , Processed in 0.132057 second(s), 23 queries .
