查看: 871|回复: 0
[教程] 利用Flow来进行旋转流体仿真
发表于 2016-11-15 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks能够做流体仿真么?很多人都有这样的疑问,下面我们就来简单模拟一下水泵里面的叶片旋转。
3 w8 F2 `' Y0 u' d! W/ P& `4 Y( A  c  e1 O
首先,我先建了个如下图所示模型,非常简易的。7 ^2 I& u8 a# a. ^) t+ {6 ^
# _3 Z! x, X: l& q% o# C/ V如图,我们的意图就是在中间将风扇旋转,然后,看看气流流动情况是什么样的;, ?! y: M5 R1 i" {' C! ]' ^4 B& {7 g
3 S5 `. x. _  f7 H0 O3 M( r
首先,使用Flow非常容易,我们从插件里,勾选,加载出来,此时,我们只需要使用向导来一步步创建就好;
2 q8 u/ j3 r; D6 f; B( r6 |7 [  r* W3 `* A1 F9 f
因为Flow目前为简体版本,我就不过多的截取图片,以文字叙述就好了;
- l8 ]1 {! `. c# E( x
, f* R# B; U1 v: ^: b9 q( @. p4 a  G别的默认设置就不多说了,在分析类型处,选择外部分析,选择瞬态分析,时间设置为2s,输出步长为0.02s,选择旋转,类型选择滑移网格。7 j# _4 U. a- c2 O
之后,我们选择流体为气体,空气,之后,所有一切都默认通过;9 _9 N; v% z* A* q5 _4 D& w
接下来,我们要做个工作,就是在旋转区域内,建立一块独立出来的实体,做完旋转控制,大小以正好包住扇页为准;(其实,这部分可以在建模时就完成的)6 g( O' U* }$ B2 i
接下来,我们设置一个计算域,我这里,大致选择了如下图大小;! Z0 G! {. _6 O
7 X" [  f# `" ]" f  H' A
之后,设置旋转区域为刚刚所绘制的圆柱,如下图;  ?1 y) V! Q) P( j
接下来,我们其实什么都不需要设置了;再加上一些目标,就可以了;其实,不加也可以运算;& `/ K( }3 r4 H8 }* L/ o" Y
我们来看下,通过刚刚的向导,我们简单设置了几个参数,然后,我们又设置了旋转区域和目标,没错,使用Flow就是这么简单;我们下面开始点击运算,就可以了;
; K5 _3 Y* M1 \0 }; ?
之后,我们可以插入切面图,来看到速度情况,如下图,同时,我们也可以根据这个切面图来生成动画。* u0 o" @: Y% L; a2 Z0 d* N! }# E6 X+ J- B
总体来说,SOLIDWORKS的所有产品,都一贯沿着SOLIDWORKS简单、易用的风格,让大家在使用的过程中,以最少的鼠标点击及设置,来完成复杂的工作;$ i# T4 `% I$ r  H4 }* n$ b
( [  H$ v% y& u3 o) n
  c* E% }* D" @: z, g% d
+ m) R8 s. Q( i6 t; \
GMT+8, 2025-7-27 10:15 , Processed in 0.152623 second(s), 23 queries .
