通过几个模具实例,论述了改进压铸模具的设计在生产过程中的重要性,有时,对于模具做出的一些小小的改进,在今后的批量生产中就会带来可观的经济效益。改变思路、从小事做起,在生产实践中不断学习和提高,使我们设计出的模具日臻完善。 3 @5 T* S& O7 O5 Y4 H" Q0 I
% `0 v6 m2 a# Z$ r$ s" o X r
一、铸件二次脱出,提高缓冲体铸件精度和生产效率
- ]. w6 v9 o# s% l4 w6 G* M
如图1所示的摩托车缓冲体铸件,该铸件平均壁厚2.5mm左右,机械加工后再配一个适当的链轮即为缓冲体组件。为保证摩托车后轮的平稳行驶,该组件装配时,缓冲体的4个链轮安装孔与中心的轴承孔之间有较高的位置度要求。 ) q4 p i) Q$ j7 ~
图1 缓冲体铸件图 v+ h; j0 O1 P& r3 q8 O
1.原有铸件的缺陷及改进
8 t* q8 L) ^: g- J3 E
由图1可以看出,因铸件结构所限,铸件在脱模时的抱紧力较大,为顺利地脱模,早期的压铸模具的顶杆设计如图2所示。为放置顶杆,铸件上的4个链轮安装孔的底孔便无法在模具上做出,需通过后续的机械加工的方式完成。但铸件在后续的机械加工过程中,因安装孔处壁厚较厚,铸件的内部缩孔严重,严重影响产品质量。同时,由于螺纹安装孔没有底孔,对机加定位要求较高,稍有疏忽,机加后的铸件则位置度超差,无法满足使用要求,且生产效率极低,满足不了批量供货的需求。 3 ^9 b J0 }& H% L3 j5 ?
图2 原有铸件示意图 ' `( i: p' Z/ {) L- i9 O
为从根本上解决这个问题,就必须对压铸模具在结构上做出改进和提高,螺纹安装孔有必要在毛坯件上做出底孔,要在毛坯上做出底孔,就必须改变顶出杆的位置。
+ C9 \( R4 ?2 Y$ M+ f1 a/ K/ [
经过分析讨论,决定将顶出位置更改为如图3所示的部位,同时由原来的4根顶杆增加到8根。 4 U+ N2 J9 D+ v" N. ^4 W5 H
图3 改进后的铸件示意图 " M. y: ~1 ]0 ]) L9 J- L" v
生产过程中发现,由于顶杆所在位置铸件壁厚较薄,加之铸件抱紧力较大,铸件不能顺利地被顶出,时常会发生铸件顶出时底面被顶穿的现象,造成铸件报废。
0 B9 ^/ j4 R; w: F" y; Z
2.新设计模具的提高
4 H9 p0 C( X7 ?( y. `# }( D
要想解决这个新问题,势必要增加顶杆数量或减小铸件的抱紧力,由于位置所限,再想增加顶杆数量已不可能,只能从减小铸件的抱紧力上下功夫。 ) J! I X9 W" T. [ \5 S" W/ b) a
根据模具结构,我们决定通过让铸件二次脱模的方式脱出,来分减第一次所需的顶出力。具体方案为: 6 W k: X/ ?# q2 M5 G
将动模中芯的尾部台阶做到6 mm厚,动模型芯上的安装孔的深度做到10 mm(如图4 所示),开模时,动模中芯随压铸件一起向前运动4 mm,完成第一次脱模。此后,顶出板继续顶出,压铸件再从动模中芯上脱出,完成第二次脱模。通过两次脱模,减少了每次脱模的力量,可顺利完成压铸件的脱出。 8 ?# R5 k: [( K: v5 J
图4 缓冲体动模芯
: ?; K n* q) o! G0 g6 D8 }0 s" i
解决了压铸件的脱模问题,还需要在下一循环中使定模中芯准确复位,否则铸件尺寸将发生变化,质量得不到保证。对于定模中芯的复位问题可利用模具自身的结构来完成,该模具动模中芯和定模中芯是相贴合的,合模时,依靠定模中芯将顶出时跟出的动模中芯推回,即可使其准确复位。
/ Q* f# q5 O( Q: m
通过上述模具结构的改善,从根本上解决了缓冲体压铸件没有链轮安装孔底孔,后续加工难度大的问题,降低了废品率,大大提高了后续机械加工的生产效率。 6 ]! V6 D2 ^, x$ j
二、增加排气通道,稳定镶件尺寸
5 u6 a0 @! M6 V# L6 E l! F- q
如图5所示的减速器壳体铸件,该产品共有5件嵌件,且大部分一次成形,不再进行二次加工,对嵌件的尺寸要求较严。 图5
1 D) r& n; L9 }+ A, O: C
在生产过程中发现,产品的嵌件长短不一,且不合格品分布完全没有规律性,每个操作工、每个班次都存在有大批的不合格品。经过分析可能原因如下: - k) U# h2 y' }9 `' _
(1)模具上嵌件安装底孔深度不合格; (2)操作者未将嵌件安装到位; (3)压铸机合模时因震动使嵌件脱出; (4)嵌件本身尺寸不合格导致安不到位。 / Q0 u) ^" M3 ^! c% I
经过现场排查,模具上的安装底孔深度和孔径都符合图样要求的尺寸;嵌件尺寸也完全符合图样规定的公差;据操作者反映每次嵌件都安装到位,就是干出的产品尺寸长短不一,压机震动的原因似乎也站不住脚。通过深入的了解,我们发现了一个不起眼的问题,操作工反应:嵌件安装时似乎有弹性,不易一下安装到位。
6 G; K% k7 G: D! D; W
根据这个现象,我们做了大量的嵌件安装试验,结果表明:由于模具底孔与嵌件的配合公差较小,操作者快速将嵌件安装进去后,底孔内的空气无法排除,形成一个空气压缩后的气垫,将嵌件从安装孔中弹出。
) t2 |6 y9 N0 R* g* ^* m/ n# ^
为解决此问题,我们将模具安装孔的底部增加了一个排气通道,安嵌件时使孔内的空气能从此通道顺利排出,杜绝了类似问题的发生,保证了产品质量。 " O; G* S3 J l3 R
三、改进模具结构,防止轮毂模具局部开裂
0 E" w4 a! s9 W* H$ |0 y
如图6所示的轮毂产品,是摩托车上一个常用的零部件,过去一段时期,轮毂压铸模具常在短期内发生局部龟裂(如图6所示的模具龟裂部位),严重的影响了铸件的外观质量。 1 z, T' M m9 D, {# O7 [" D
图6 100前轮毂示意图 $ f) L) r- `+ {3 X! b: q X0 H
为改善铸件的质量,我们对轮毂模具做了认真的分析,模具短期龟裂的主要原因有:
0 B N8 }/ O& s/ q/ I: S
(1)模具材料及热处理; (2)模具结构设计不当; (3)模具使用不当,缺乏必要的维护; (4)脱模剂使用不当。 6 _2 A. I2 ]. J: R/ p) W8 h) g; ~0 i
从模具结构上我们可以看到:圆周上的18个辐条孔及辐条沉头孔是由整体的18个小型芯成形的,这样,模具的动模、定模方芯便可以采用车床加工的方式完成,降低了模具加工难度。但是,这种结构从动模芯上来看,就造成了模具上18个辐条孔芯周围局部厚度仅有2mm左右。参见图7局部放大所示,图示点状区域是原有模具辐条小芯,如果将此区域与动模方芯一次成形,仅用活动型芯成形辐条孔,那么此处的模具壁厚将增加到4mm左右,虽然增加了模具的加工难度,但模具强度将会大大提高。在随后的模具制作中,我们改进了模具结构设计,用图8b所示的芯子取代了原有的图8a所示的辐条孔芯子,后期的轮毂模具基本上避免了在此处发生的早期龟裂现象。 . k8 v9 H, e) T+ q
图7 轮毂模具动模芯 1 b; ^& Q1 Y* {# v4 _; n
图8 型芯的更改示意图
& a& f/ W8 H) k7 P! E, ^2 A5 V
四、增加工艺芯子,降低右箱体粘模时的维修难度 ( ~8 B! ~& W# R8 x7 Q# B& A
摩托车100型右曲轴箱体(如图9所示),在孔1附近有较多的凹槽,生产中极易发生产品件粘定模现象,且粘模后不易从定模中取出。每次粘模都浪费了大量的人力和物力来进行处理;由于受到图样尺寸所限,此处不能依据常规方法即加大脱模斜度的方式来解决。除对模具进行了适当的处理以减少粘模外,如何在粘模发生时尽快地取出粘模的铸件,成了要解决的一个主要问题。 * _7 O7 L5 _( M; a. Z7 e
图9 右曲轴箱体
, H6 A% V. E! @
通过对模具分析发现:孔1是由动模上的型芯来成形的,而粘模发生时,此型芯已从铸件中脱出,如果在孔1对应的定模侧增加一个工艺型芯(如图9所示),粘模时可通过孔1将此型芯敲出,之后利用此孔便能轻松的将粘模区域的铸件从定模中敲出。
/ R% o3 {9 I9 Q9 \3 O' C3 r; |
9 k7 [+ g5 H+ Y, z9 _- l
通过上述实例分析,我们可以看出,如果在模具设计初期,设计人员能够与压铸模使用厂家进行深入的沟通,针对原有模具使用中的一些问题进行有目的的探讨,力争在新的模具设计制作中加以改进,对于后续的模具的使用维护、铸件的批量生产,以及后续加工都大有裨益。
$ I7 Y$ W7 X& I% E
作者:崔爱军
& p0 T6 b+ R1 c |
