数控加工软件CAMWorks插入操作功能
9 M4 n' d/ D* Q X( w+ z# _
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SolidWorks 认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别(AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。本文以实际操作来说明camworks的插入操作功能。 一个操作计划包含可加工特征如何加工,以及数控代码如何输出的信息。当生成操作计划运行时,对于每一个可加工特征,将根据工艺技术数据库中的信息产生操作。在某些情况下,在工艺技术数据库中定义的操作还不足以满足零件的要求,这就需要附加操作(注:这里所说的操作是指对应的加工方法选择)。 您可以使用插入操作(Insert Operation)或者插入孔操作(Insert Hole Operation)命令来手动加入操作。这些命令在CAMWorks在线帮助中有解释。 1.点击生成操作计划按钮。 CAMWorks为所有可加工特征生成操作计划并显示操作树。
3 M3 T. c6 `; J2 N
2. 双击Mill Part Setup3中的 Rough Mill4。 3.击刀具仓标签。 4.点亮一个0.25in平底铣刀并点击<——选择按钮。 5.点击Yes来替换相应的刀夹,再点击OK。 8 N. p; v- S6 \7 S+ \
