查看: 584|回复: 0
[原创] 数控加工软件CAMWorks生成刀具轨迹及处理
发表于 2016-11-30 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.生成刀具轨迹
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SolidWorks 认定的加工/CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。
以下步骤为大家介绍CAMWorks使用操作参数和特征尺寸和形状来计算刀具轨迹。
1.点击生成刀具轨迹按钮。
2.为设置合适的视角,右击Turn Setup1,选择Set View,然后选择转到 ZX。
3.双击Turn Setup1.显示操作设置参数对话框。
4.点击卡盘定义标签。
5.选择4in_1Step_Chuck 并设置长度和宽度为0.4in。
- B6 f) O+ U* J! \; p
2 W! K, n4 E" }8 X9 J% k
6.点击卡盘位置标签。
7.选择如图所示的两点。
8.点击OK。
9.点击模拟刀具轨迹按钮。
10.设置结束条件为下一个设置(Next Setup)。
  C- A4 t+ C+ n8 v, S
" |& o  h- u% Q3 w
11.点击运行按钮。模拟运行到Turn Setup1,然后暂停。
12.再点击运行按钮。
13.当模拟暂停时,继续点击运行。按钮来模拟每一个Mill Part Setup。
14.点击X按钮关闭对话框并回到SolidWorks显示。
4 O( x; [, M' N7 o5 d. Y+ s: I2 s0 ]
0 q- y0 o% s. M
15.单步模拟。
' e4 ]- M+ b0 n. {1 ?
7 b' s* Q) h5 n; x/ d* _' ~3 k9 u9 c
16.右击单步按钮几次。
17.设置多步增量为5并点击向前多步按钮几次。
18.点击直到结束按钮。刀具轨迹完成。
19.点击X按钮并关闭对话框。
; }2 ~4 x' E: P2 g; {9 O2 ~
二.刀具轨迹后处理
后置处理是产生数控程序的最后一步。当你使用CAMWorks内部后置处理器时,这一步把普通的轨迹和操作信息翻译成一个特定的机床控制器的数控代码。CAMWorks 按照CAMWorks操作树的顺序为加工轨迹产生NC代码。当您进行一个零件后置处理,CAMWorks产生两个文件:NC程序和设置清单(Setup Sheet)。这些是您能阅读、编辑,以及可以使用任何文字处理程序或文本编辑器打印的文本文件。
" Q# [4 `5 C. _9 p  [# N
在本练习中,您后处理所有的操作并生成NC程序:
1.点击后处理对话框。
2.如果MT_1不是文件名,输入MT_1,然后点击保存。
3.在后处理输出对话框中,点击运行按钮。
4.当后处理结束时,下拉滚动条查看代码。
5.点击OK,关闭后置处理输出对话框。: z0 Q- y$ p4 w
8 T2 f" {& v) J9 m
GMT+8, 2025-9-17 15:10 , Processed in 0.054040 second(s), 23 queries .
