查看: 612|回复: 0
[原创] 数控加工软件CAMWorks插入多包裹特征
发表于 2016-11-30 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
- I5 h  d+ Z% ^6 R
# R/ t% ^6 V- ?! E$ d
1.右击Turn Setup 1 选择插入Mill Part Setup。
2.展开MT_2项目,选择Top参考面,并点击OK。
) S; m* a6 ^' ?) m
: C" [/ r- M  w
3.右击Mill Part Setup2并选择插入包裹特征。
4.设置特征类型为包裹槽。
5.激活轮廓标签,在零件上,选择圆柱面和2个槽。
6.点击结束条件标签。
1 w: \" o$ h$ S4 h5 t
0 g4 i" O4 q, ?, q- i. L1 }/ z% z
7.选择主OD。(绿色显示)
8 p" g' j5 M  R9 t# c1 l
* o# H. j& C8 z* B- b0 k4 O3 r. H
8.点击编辑轮廓标签。
CAMWorks自动计算开放空边缘。通过定义,一个槽包含了开放边缘,所以导致刀具轨迹加工时要通过这些开放边缘。本页允许您修改这些选项,如果必要的话。这些段是为已选的特征和图表识别段的属性列出的。这些段是正确的,不需要修改。
9.点击插入按钮,再点击关闭按钮。包裹槽特征列在表中。
您加工完其它特征的后,需要加工切断特征,所以您可以创建一个Turn Setup并移动特征。
10.右击Mill Part Setup2,选择插入Turn Setup。
11.在Turn Setup属性管理器中点击OK。
12.Turn Setup2创建在CAMWorks特征树。点亮Turn Setup 中的切断特征1并拖拽到Turn Setup2。
/ Y  D' E2 F3 E( J9 V2 ~
) `) f  t( `0 h) [; N
GMT+8, 2025-9-17 17:21 , Processed in 0.057287 second(s), 23 queries .
