查看: 969|回复: 0
[模具教程] 模具设计中成型零件工艺性的考虑
发表于 2016-11-30 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具设计时,应力求成形零件具有较好的装配、加工及维修性能。为了提高成形零件的工艺性,主要应从以下几点考虑。
, i/ B0 e& D8 k0 C' C4 J$ T; r
& o& |! ~$ k; ^$ C; \(1)不能产生尖钢,薄钢2 j1 V) [6 P  D- T' f! M
1 Z1 [$ t, p" A2 m+ @( [# S
# F$ c% u5 T( L& B, w
) Q+ r7 J7 R) R2 Y  Y当镶件与镶件的距离D较小时,为避免产生薄钢,应选择性的制做镶件,
. C+ s# g+ @- D7 C8 }+ B在D较小时,应选择其中之一制做镶件
8 x  j5 i6 s7 E0 t+ O8 ]5 v$ n' w$ D% C$ R
: J8 B# t( K# D0 n
) N! X: j$ y- `  z$ {; g! s: ?' o/ x(2)易于加工$ V8 I- M$ D$ O5 v% |! _
易于加工是成型零件设计的基本要求,模具设计时,应充分考虑每一个零件的加工性能,通过合理的镶拼组合来满足加工 工艺要求。
) Y4 O% s9 \: T; ?为了胶件止口部位易于加工,采用下图所示的镶拼结构。其他组合方式或不做镶拼均为不合理的设计结构。
% N" [, u2 p& t6 [2 W7 X- O# U: W7 O# I1 H, H  {+ {8 y" y
03.png - i. i8 Q) g( \6 K, u
4 R; _6 P, y. a% R2 h4 ?(3)易于修整尺寸及维修
$ N+ x7 \* N. O/ V对于成型零件中,尺寸有可能变动的部位应考虑组合结构,对易于磨损的碰、擦位,为了强度及维修方便,应采用镶拼结构。
2 C5 Q% \5 A% {3 n5 J5 b0 [5 B
: b4 x, k# ]& i# `4 f  U 04.png
* R+ ^! s; P/ f% V/ r1 M, q1 o" T
5 \1 W/ ?5 f+ p* a6 y# R# ?- p2 M  v(4)保证成型零件的强度
" I2 y  e8 V* G9 k(5)易于装配
  M2 Z5 r6 O& r! C& [" [        针对镶拼结构的成型零件而言,易于装配是模具设计的基本要求,而且应避免安装时出现差错。对于形状规整的镶件或模具中有多个外形尺寸相同的镶件,设计时应考虑避免镶件错位安装和同一镶件的转向安装。常常采用的方法是镶件非对称紧固或定位 。' R& G) `5 N1 |& _/ x2 d
  Y7 B4 [( n! b/ w8 i/ t1 s
8 q9 m, ]: L% s, E# X2 O
$ z' x8 ?& }- ^% p1 u(6)不能影响外观
; i1 a4 A8 N: U  U' V在进行成型零件设计时,不仅要考虑其工艺性要求,而且要保证胶件外观面的要求。胶件是否允许夹线存在是决定能否制做镶件的前提,若允许夹线存在,则应考虑镶拼结构,否则,只能采用其他结构形式。/ c: k0 i4 m8 A3 t/ z& ?# N, y
/ @  h- I9 q! C
胶件表面允许夹线存在,则可以采用镶拼结构,以利于加工;' R7 F6 p% W4 f
胶件正表面不允许夹线存在,为了利于加工或其他目的,将夹线位置移向侧壁,从而采用镶拼结构。& w5 e* o! I! K: T7 V
& k: e0 R7 ]% n4 I$ w4 v- z 06.png 2 _9 ?$ B; F, h% c  d+ @; r
当圆弧处不允许夹线时,更改镶件结构,将夹线位置移向内壁2 n; \& |: Q9 _
7 I4 ?% o" Z0 T% P" ?0 T
/ r/ J4 w% q* H4 k0 q) x! d/ W* Q1 \. ~! s7 @. X& q* K6 C
6 b, ]3 V5 Z* X$ f2 W/ e# i9 L
GMT+8, 2025-10-11 10:50 , Processed in 0.060476 second(s), 27 queries .
