查看: 1155|回复: 4
[模具教程] 3D分模分型面注意事项
发表于 2016-11-30 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
分模面注意事项及要求
+ j6 T5 s: P' C. H" w(1)台阶型分模面0 X0 H, m: e  f
一般要求台阶顶面与根部的水平距离D≥0.25。为保证D的要求, 一般调整夹角“A”的大小,当夹角影响产品结构时,应同相关负责人协商确定。当分模面中有几个台阶面,且H1≥H2≥H3时,角度“A”应满足A1≤A2≤A3,并尽量取同一角度方便加工。角度“A”尽量按下面要求选用:2 k" I* l) v2 z2 M0 Q' H
当H ≤ 3mm,斜度 α ≥ 5˚;        3mm ≤ H ≤ 10mm,斜度α ≥3˚; > 10mm,斜度α ≥ 1.5˚;
7 \  b9 R' ?! G' M  ^某些胶件斜度有特殊要求时,应按产品要求选取。' J+ ~5 X7 l! ?/ O7 ?
01.png 8 c" E7 E. ]9 P. D( T
/ r0 p- Q2 t  i5 ?
2)曲面型分模面
  f0 C3 }  |6 ~" L2 M! c当选用的分模面具有单一曲面(如柱面)特性时,即按曲面的曲率方向伸展一定距离建构分模面。否则会产生尖钢及尖角形的封胶面,尖形封胶位不易封胶且易于损坏。   P3 m( k. `5 ~! B
02.png 5 s. x* E* g0 L! M
6 N) {. `( ?/ C, G
(3)当分模面为较复杂的空间曲面,且无法按曲面的曲率方向伸展一定距离时,不能将曲面直接延展到某一平面,这样将会产生台阶及尖形封胶面,而应该延曲率方向建构一个较平滑的封胶曲面。# i) o/ Y6 j) ~, f2 V
! z9 y" I' e) Y4 q0 P- C% q3 [' |, L
(4)封胶距离
" \/ ?  W. W% l9 c5 c" z模具中,要注意保证同一曲面上有效的封胶距离。
! x  `2 f& X2 q, w$ a& A$ h当模仁大小在200*200以内,封胶位D ≥10mm;
. Y% M! T) h8 C# N% x当模仁大小在400*400以内,封胶位D ≥15mm;
" u5 q/ A6 a# i. A) W2 _% k6 W当模仁大小在400*400以上,封胶位D ≥20mm;  P/ X4 R) R7 I2 u0 N
局部一些地方可以做3-5mm;
7 j& A1 y7 }# {( @: C& s5 Z# x 04.png
# `$ U9 v2 r2 v( H- G- d3 J6 S2 @# Y
(5)分模面转折位 如下图的转折位是指不同高度上的分型面 为了与基准平面相接而形成的台阶面。台阶面要求尽量平坦,图示尺寸“A”一般 要求大于15o,合模时允许此面避空。转角R优先考虑加工刀具半径,一R≥3.0mm。) Q: m  c) y  y8 a3 P% Z
' R5 {9 z. p3 ~5 W6 X6 T
& A6 c7 T% ^. s
发表于 2016-12-1 08:15 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyy          ok
发表于 2016-12-5 00:11 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyy          ok
发表于 2017-5-29 12:00 | 显示全部楼层
看一下学习一下
发表于 2017-6-2 17:15 | 显示全部楼层
好好····\(^o^)/~
GMT+8, 2025-7-16 05:34 , Processed in 0.164669 second(s), 27 queries .
