查看: 678|回复: 0
[制造加工] 过载保护、杜绝火灾常州 投币刷卡式 小区电动车充电站
发表于 2016-12-1 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:RL0110T
; y2 l1 T3 o6 o  i& Q0 f" J0 Y产品介绍:
% C+ u: L+ Y* X产品由一台控制器外加十个两孔84插座构成,控制器内装有电表及空气开关,主机具有钱币识别功能,识别率可达到99.7%。出厂设置只识别钱币(也能根据客户需要定制可使用代用币的机型)。并且控制器有十路供电通道,每路通道都有其独立的显示窗口与控制按键,用户在投币后,按下其中的一个控制按键,控制器就会给对应通道的插座供电,各通道的工作状态与工作时间,可以通过其对应的显示窗口显示出来。考虑为适应不同型号的电动车,控制器输出的是220V电源,给电动车充电时还是需要插接上电动车自带的充电器。
  G+ d7 \5 J& ~% M5 V2 ?0 X. Y- G& @# e  {3 D* q+ B
功能介绍:+ O7 F/ }0 ]* J
*LED显示屏,发光管照明,菜单显示,智能语音提示。' a: C5 g) i3 ^$ h, e" \/ X. ^0 T7 c
*可输出控制10只专用充电插座。
7 s+ a0 p3 X5 P1 b9 B2 E2 k*抗干扰能力强,线缆可任意捆扎。0 c2 b  V+ B( n& j3 W1 {
*机壳为1.5mm厚冷板折弯喷塑,膨胀螺丝壁挂安装。
; i2 a+ A2 `/ E) l+ j) K*主机具有总电源控制和短路保护功能。
: \8 v, R* I+ d. t*主机具有报警输出功能(选配)。4 r3 y: W6 Z) B/ V8 h
*主机安装有电能表0 k0 r3 {# G: w8 d& v
* 10辆电动车同时充电。: |- Q9 q9 \7 J' M$ \& K% I6 F
*用户可任意选择空闲插座充电。
" ?# m7 B9 |) ?*傻瓜式菜单管理,高智能,方便管理。
3 N# A% Q. `7 e4 e*用户可任意选择刷卡、投币、包月三种方式充电。9 j& o7 e  f* }7 y
*具有充满自停功能。+ k/ M; d, w4 z  C. _" C
*具有防盗电功能,防止有人贪小便宜拔掉别人的充电器给自己的电动车充电。
9 b$ m2 M# w* B. f0 S*具有退费功能。
' A& [& E! b" i; @- ]3 |) ?*针对电动车电池的充电特性,电池充满后自动延长浮充时间,让电池达到最佳饱和状态。
* u) i+ k: b2 J- D4 T3 x*可按充电时间充电,也可按次数充电。
8 O% t. ]5 Y! p* E*具有记忆功能,临时停电,供电恢复后,继续充电。
( s# d* X; I0 C: b*计费周期可调10-120分钟
. q# d( `% E- p: b( S) c*费率可自行设定。7 \( g2 l6 J- N4 r1 C
; S# I/ H) z0 l  X" v
GMT+8, 2025-7-15 02:48 , Processed in 0.122218 second(s), 23 queries .
