查看: 688|回复: 0
[制造加工] 欠载保护镇江 投币刷卡式 小区电动车充电站
发表于 2016-12-1 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:RL0110TS: G, r, o5 ~9 c+ S
产品介绍:
4 n! p( u+ G: Q产品由一台控制器外加十个两孔84插座构成,控制器内装有电表及空气开关,主机具有钱币识别功能,识别率可达到99.7%。出厂设置只识别钱币(也能根据客户需要定制可使用代用币的机型)。并且控制器有十路供电通道,每路通道都有其独立的显示窗口与控制按键,用户在投币后,按下其中的一个控制按键,控制器就会给对应通道的插座供电,各通道的工作状态与工作时间,可以通过其对应的显示窗口显示出来。考虑为适应不同型号的电动车,控制器输出的是220V电源,给电动车充电时还是需要插接上电动车自带的充电器。* w" S4 M( G/ Z4 a% Q
( B. E- n, [# a: p* n4 M+ T, c. w6 [
功能介绍:5 e! q( y: z* a& g) f
*LED显示屏,发光管照明,菜单显示,智能语音提示。7 c/ H# Y* J  M  v
*可输出控制10只专用充电插座。  O1 E8 `0 l( @0 a' H
*抗干扰能力强,线缆可任意捆扎。
+ [5 ^$ p% R; K6 Z" y' e" R! Y*机壳为1.5mm厚冷板折弯喷塑,膨胀螺丝壁挂安装。2 ]( [9 F3 L: d& _0 D/ w/ N
*主机具有总电源控制和短路保护功能。
4 K5 }3 I( ?" r/ [2 H. i4 D( t. o*主机具有报警输出功能(选配)。. F1 k. Q6 R" K
*主机安装有电能表; E- D) l  T% }: n
* 10辆电动车同时充电。
9 y1 q( s( U5 {$ [*用户可任意选择空闲插座充电。0 X7 @1 j& _: _! m) [$ F& e
*傻瓜式菜单管理,高智能,方便管理。
, @3 D+ w+ K0 h. @! l' W: x*用户可任意选择刷卡、投币、包月三种方式充电。
+ S5 Y# R2 o# q1 m( V2 D*具有充满自停功能。$ R- l4 ?  W3 M5 ]
*具有防盗电功能,防止有人贪小便宜拔掉别人的充电器给自己的电动车充电。! B1 ^$ V( z; l# b) K! m, ^
*具有退费功能。
. [9 z7 n0 b7 m9 w' H5 [# `*针对电动车电池的充电特性,电池充满后自动延长浮充时间,让电池达到最佳饱和状态。
6 J2 @& Y% ?! M. D) f*可按充电时间充电,也可按次数充电。9 @$ s. Y! g: I1 j) j. n2 x6 R
*具有记忆功能,临时停电,供电恢复后,继续充电。 *计费周期可调10-120分钟 *费率可自行设定
4 J# h) p3 T/ T: Z- o' q
# r, G4 |# E5 ~* s
GMT+8, 2025-7-15 02:48 , Processed in 0.295172 second(s), 23 queries .
