自助电动汽车充电桩交流式* q$ C4 p& r3 G7 I
. A B/ M ^) O3 p, T" U, ^; J类别:自助充电桩系列
0 k) A5 ^; s* s6 t7 B编号:RLEV700& a2 [. B+ p. @! W$ m) g/ {
规格:470*1500*330(mm); i% S( Q0 Q, G0 z6 W9 T5 N
交流充电桩是电动汽油车充电网络的主力,体积小,适用于小区、停车场、加油站、收费站、街道、单位、商厦、写字楼、购物中心等公共场所。
8 k# ?2 t2 z# ]) h充电桩功能特点/ M4 [6 t3 e# `
1.交流充电桩应具有定电量、定金额、定时间、智能(充满为止)等充电功能。交流充电桩应具有人机交互功能,应设置触摸屏,可设定充电方式,显示当前充电模式、时间(已充电时间、剩余时间等)、电量(已充电电量)及计费信息等。. X3 W8 b' F' g. M) B+ V' ]
2.交流充电桩应具备输出侧漏电保护、输出侧过流保护以及短路、过欠压等保护功能,具备急停开关等安全防护功能。同时,交流充电桩还应具备充电接口的连接状态判断、联锁、控制导引等完善的安全保护控制逻辑,以确保充电桩安全可靠运行。
0 U3 S& {' {' H' w. g3.交流充电桩应可提供完善的通讯功能,可根据需要上传交流充电桩的运行状态参数,监测故障状态、充电计量等,接受远程控制命令。1 b! ^4 w% D! i! ^2 j
4.交流充电桩配置具有通讯功能的交流电度表,进行交流充电计量;
2 |3 z8 U1 k& B0 @; R+ x5.交流充电桩设置插卡接口,支持IC卡插卡方式。0 c- \ x4 h! d. \+ Y' Y4 T
6.交流充电桩应满足技术先进、性能稳定、可靠性高、符合环保和节能要求。- c. s( @+ x' C0 U7 x
B.充电桩技术条件:/ E, V: g0 r$ f- E$ N5 r" W$ Y
1.环境条件:工作环境温度:-40℃~+70℃;相对湿度:5%~95%;海拔高度:≤1000m;
* J [4 ~5 }* o n( x2.结构要求:交流充电桩壳体应坚固;结构上须防止手轻易触及露电部分。9 q4 H( a2 w( P) @, ^+ B4 o# k* X! G
3.电源要求:采用单相 220V;允许电压波动范围为 220V±10%;频率:50 Hz ±1Hz。
: ]2 y2 s7 u5 |& l+ U4.IP防护等级:交流充电桩应遵守 IP54,室外环境应用时应设置必要的遮雨设施。; ] J8 n/ ^+ k/ z
5.防锈(防氧化)保护:交流充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取防锈措施,非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。
# ^1 V+ S* L# _$ b. j% ]7 d5 N9 \$ ~+ u; M" a$ e b
欢迎免费运营投放、加盟!!!( A+ Y5 M7 Q9 |4 C) G
申请方条件1:目前只支持中国大陆企业单位及个人。: a6 Z' F, g& ~% Z- @: W
申请方条件2:具备合适的场所和电力设施供电条件。2 h3 U, ^1 R! s
申请方条件3:具备完善的设备监管和看护管理条件。" U- ?9 v5 I5 [9 _: O
申请方条件4:设备故障后具备高效的服务时间反馈及告知运营商义务。
. q" c B. n1 L( o0 V申请方条件5:遵循中国法律法规,拒绝一切不道德商业行为。
3 n2 ?9 G( K8 r& b
! V% a2 y+ ^2 \( g5 b, f; U9 k" t, ?$ \: k" Q" A" N8 d6 q
