比如:有一副模具,我们再画3D图的时候,正确的画法跟整体文件保存是如何操作呢?4 T. z t+ Q, i3 F* O9 _0 Q a
+ c j6 k! |% m一,整体图:
! B. F7 M2 s# a2 }: [; Z; R就在一个Prt文件中画好所有零件!需要某个零件的时候,导出到CAD,出2D图,开始加工!
# m! V6 |& `; i4 i) G优点:就是方便,快速,直观
7 l6 p8 i C7 W缺点:就是如果模具大,运行速度非常缓慢!
' r2 y( j8 j+ Y
+ g+ W0 {) q5 Y& R5 F9 S二,装配图:/ E+ g! g6 `: i+ D! ]0 U8 p
在一个文件加中,画好所有所需的零件,然后装配起来。. [- R: Y% r, L0 c7 Y, }
优点:单独零件2D直接出图,修模有相关零件记录浏览,可以出模具装配图,可以动态仿真模具工作图!
2 r9 t0 h, S8 _% r缺点:麻烦,画好一个零件保存,复杂的模具上千个零件,画好后还需要装配起来!工时不是说的
3 S) }! S2 q+ d. s; W
' S5 c/ _, E. F+ a! D" G
9 \- C% i; J7 S) k1 a8 J按ug的体系,我觉的模具整体应该是装配图,分类好后即可很直观的查看每个零件!装配好后,可以很好的去分析装配过程,对一些员工可以给相关零件3D图纸参考校验,而并非直接一个PRT扔给他,让他了解了整体模具结构!当然大公司里再出个装配图,对于一些钳工来说是非常方便的了。' l1 q2 `: k; f( ^% \
$ Q: Q9 K; h2 ^) r# W1 t, y4 U1 _以上是我个人理解,论坛大师一般都是如何保存自己的模具整体图呢?
/ ^4 U5 c( D I/ [- _* ]1 ~8 K( N7 Q1 l, c: Q6 t5 s
3 c7 s+ H& h1 y/ {
3 m$ M2 M. a- g, f+ E
( f' X7 Y0 K- O. K0 K
% h3 Y [5 k" w K) }$ s
& K: U m7 Y0 }3 d2 I7 k
, Z% r, ]8 J- {$ H( ^: ? |
