车铣复合加工软件CAMWorks使用2D草图插入包裹特征
2 |7 k4 r: Y3 C8 a5 D C m5 m4 h
CAMWorks是一款集成于SolidWokrs CAD软件中的CAM软件产品。CAMWorks将传统CAD/CAM软件重的计算机辅助加工编程方法与先进的人工智能技术完美集合,成为当今国际上为数不多的优秀计算机辅助制造软件之一。南京东·岱软件代理的CAMWorks,为众多CAM需求用户,提供快速简便的编程,提供编程效率。 草图的绘制是三维绘图的基础和开始,以下为大家介绍CAMWorks从2D草图创建一个包裹特征。 7 Z4 q) K: v( b* I4 m. \9 B$ z
一.从2D草图创建一个包裹特征 打开一个实体模型的圆柱面并创建一个包裹特征。 使用C轴加工: 1.打开零件文件MT_3.SLDPRT。本零件可用C轴加工。 2.点击CAMWorks特征树。 3.右击Example Mill-in并选择编辑定义。 4.点亮Example Mill/Turn-in,并点击选择。 5.点击OK关闭对话框。 6.双击毛坯管理器。 7.在毛坯管理器对话框中,改变长度到10.25in再点击OK。 8.点击提取可加工特征。生成一个Turn Setup,Mill Part Setups 和可加工特征。这些项目在特征树中显示。 9.右击切断特征1 ,并选择删除。 10.点击Yes来确认删除。
3 ~: o% p( S+ g; C7 j/ u" G
二.使用2D草图插入一个包裹特征 * I$ |" ]: j i& U9 S
1.右击Mill Part Setup5选择Insert Wrapped Feature。 2.在Insert Wrapped Feature对话框中,设置特征类型为Wrapped Pocket并选择Wrapped 1. 草图平面上的2D草图与轴平行并穿过轴。这些草图提供了定义包裹特征的可选方式。在大部分情况下,包裹特征是从圆柱面的边缘和表面创建的。然而,如果模型没有这些,则可使用草图创建。 3.点击包裹直径实体框并设置聚焦。然后选择零件的大外径。当从草图创建一个包裹特征时,您必须指定一个直径值来包裹特征。您可以从零件模型选择也可以直接输入。 4.点击结束条件标签。 5.点击反向按钮,并设置深度为0.2in。 6.点击插入按钮,点击关闭。包裹特征将出现在Mill Setup 5下。 ! N- F% f, E# V& P" L
CAMWorks的功能越来越强大。如有需要或者使用问题,请联系东·岱软件,DDS竭诚为您服务。
( ?# [$ i8 G3 \, E |
