查看: 578|回复: 0
[原创] 车铣复合加工软件CAMWorks实体模型创建包裹特征
发表于 2016-12-9 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
) J) ]5 ?! ?5 y9 w
当实体模型的几何要素无法提供足够的信息来创建特征时,您可以使用CAMWorks功能来打开一个实体模型圆柱面或2D草图的边缘。然后,您可以修改草图几何要素并使用草图创建包裹特征。南京东·岱软件代理的CAMWorks,为众多CAM需求用户,提供快速简便的编程,提供编程效率。
2 [6 M* U, a8 y* G) }
在本练习中,为优化腔切割策略,将要切割的特征在图中点亮是非常有用的。
1.右击Mill Part Setup 5并选择Unwrap Faces/Edges to Sketch.
2.选择图中的实体并放大。
2 @# U" q8 T# _( P
7 t. G% w# V; }0 M* j
3.在参考平面列表,选择Top面,然后点击插入。参考平面是草图将展开的平面。
您必须选择一个平行并穿过轴的平面。
4.点击SolidWorks特征管理器标签。
5.点击Sketch 10并缩小来查看草图。
6.右击Sketch 10并选择编辑草图。
7.改变视图方向为垂直于。
8.放大并窗选图1中的草图。
9.删除。(如图2)
$ j" c8 N) |! A, I6 Q
1 a& m1 g" s4 \6 M+ I
10.使用SolidWorks延伸命令连接开放实体。现在草图是完全闭合的并可以被CAMWorks打开。
11.点击关闭退出草图模式。
, L% O3 s0 U1 {4 [, y
; Y0 b# c' y4 r( Z0 T
12.点击CAMWorks特征树标签。
13.CAMWorks显示一个警告信息表明零件已改变并提示使用者动作类型。
% `3 U: g" F/ t) i: x9 F* q+ y3 E
" `. r, e" k& b8 T8 A
14.点击Light 按钮。Light Rebuild选项提供了在Full Rebuild不必要的情况下的选择,因为您知道仅是草图改变或任意的改变并不妨碍AFR。Light Rebuild选项包含了Full Rebuild的全部功能除了AFR.
15.右击图形区并放大到合适的模型显示。
16.右击Wrapped Pocket1并选择插入包裹特征。
17.将特征类型设置为Wrapped Pocket并选择Sketch 10。
18.点击包裹直径实体框设置聚焦。当从2D草图创建一个包裹特征时,您必须指定一个直径值包裹特征。您可以选择模型的直径或输入一个值。
19.旋转零件并选择腔的底面。
20.点击结束条件标签,选择零件小外径再点击插入。
% W. j) W% b) W9 U- J/ v% p
CAMWorks的功能越来越强大。如有需要或者使用问题,请联系东·岱软件,DDS竭诚为您服务。
) X; m- y5 U* z# N4 v0 y
GMT+8, 2025-9-17 15:26 , Processed in 0.073429 second(s), 23 queries .
