查看: 356|回复: 0
加德士 钢缆润滑脂 Texclad
发表于 2017-2-17 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
特级齿轮/钢缆润滑脂(Texclad )
特制工业润滑脂
产品概要
重型、高粘附性的开式齿轮润滑脂。采用水稳定性强的钙稠化剂、高粘度矿物基础油精心配制而成。加有二硫化钼和石墨两种固态润滑剂,强化其润滑承载能力。本产品纤维结构均匀油滑,呈黑色。
/ \8 L% f5 A  M  _8 g2 i
特点
1.降低运行费用
本产品具有良好的粘附特性和耐水能力,使用过程中的损失小。此外,即使在低温下本产品也不易脱落,使零部件得到全面的保护。
2.减少维修保养
本产品承载能力高,再加上有效的抗磨损添加剂,使得本产品能够在重负荷使用条件中延长齿轮轮齿的寿命。
3.胜任恶劣工况,全面保护设备
本产品含有石墨和二硫化钼固态润滑剂,在设备表面上能形成固体润滑膜,所以,即使液态润滑剂发生损失或变质,也能对设备表面给予有效的保护。
3 I% C# X% X# O: u% B( n% Z
适用范围
1.建筑设备、采矿和工业设备用中的开式齿轮
2.挖掘铲车上的戽斗撑棒
3.车辆第五转轮 (拖拉机-拖车回转接轮)
4.回转窑炉和破碎机上的钢制矢圈轮
5.采用液态润滑剂有泄漏可能的制糖机普通轴承
6.水下挖泥斗
7.海上钻机上的升降大腿
8.船用钢丝绳
5 S( i5 c! x4 y6 N$ ?* j
连续运行适用温度范围为:-10℃~ 80℃。
( K7 u7 K" ]( l# ]5 R3 k
(可以用于更高的温度,因为即使载体润滑脂发生热解,剩下的固态润滑剂也能保证足够的润滑)
) b& e' T1 b* p* i( i7 R2 J
GMT+8, 2025-7-13 07:47 , Processed in 0.123064 second(s), 20 queries .
