查看: 322|回复: 0
浅谈注塑机液压传动系统
发表于 2017-2-22 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
注塑机通常由注射系统、合模系统、液压传动系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。
这里谈下液压系统及进液压油油选择的要求:如下图
液压传动系统的作用是实现注塑机按工艺过程所要求的各种动作提供动力,并满足注塑机各部分所需压力、速度、温度等的要求。
如上图所示,注塑机需要润滑的部位:
l 泵              使传动液产生流动,增加压力
l 执行机构        将液体能量(液压能)转换为机械动能
l 阀门            调节压力,控制流动
l 储液器          存储液压传动液
l 管路            传输传动液
l 滤清器          对传动液进行过滤
l 液压传动液      驱动机械部件操作
对液压油提出的要求
适中的黏度              - 油封
适中的润滑膜          - 减少摩擦
氧化稳定性
抗腐蚀性能
抗磨损
很快和污染物分开
很快把热气散开
和各部门互相容合
/ u/ g  A1 |% X/ f  e- D
GMT+8, 2025-7-12 18:59 , Processed in 0.143884 second(s), 23 queries .
