查看: 311|回复: 0
装载机液压油高温是怎么回事?
发表于 2017-2-22 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
回答:一、液压系统发热有很多原因,通常有以下几种
1、油泵排量选大了,多出的油被截止阀或调速阀给节流了,节流的过程油液或元件会发热。
2、液压元件有磨损,内泄较大,内泄时液体发热。
3、电机的热量传递给了油泵及油箱。
4、天气太热原因影响了油箱温度。
5、液压油的粘度不合适。
二、如何排除发热因素;
1、降低油泵排量,改小一号或几号,这个因素占的比例较大些。
2、按顺序更换液压元件排除热源,油泵——三位四通换向阀——其它阀等,用红外测温仪查找最热元件。
3、增加隔热层,防止电机的热量传递给油泵及油箱。
4、尽量早晚工作,避开高温天气或增加风冷、水冷装置降温。
5、夏天尽可能使用68#抗磨液压油,提高粘度值,减少内泄。
2 d. Q& W; P% P# h
GMT+8, 2025-7-10 05:57 , Processed in 0.135321 second(s), 20 queries .
