查看: 348|回复: 0
注塑机原先用46# 能换成68#液压油吗
发表于 2017-2-22 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油在分类为分为32#46#68#100#46号和68号指的就是粘度。 即在温度40℃时,油品的运动粘度,单位厘斯,标号越大,油上的稠度也高,根据设备要求及外部环境因素才使用不同粘度的液压油。自然68#46#粘度高,在使用液压油液取决于外部环境的影响,在写高温地区不适合使用46#液压油,由于本身粘度没有68#高,在加上油品在使用中会随着液压系统温度升高粘度会降低,“变稀”那么就会造成系统没有压力,和内外泄露现象。
注塑机多数采用叶片泵,工作压力在7mpa以上,推荐使用46号抗抗磨液压油,粘度适合,选用合适的粘度随注塑机使用及其重要。选择液压油粘度太大,则系统的压力损失大,效率降低,并且磨损增加,降低泵的使用寿命;如果液压油的粘度太小,则系统易泄漏,系统的效率也降低,因此,液压油的粘度要选择合理,不要偏大也不要偏小。
液压油的粘度会随温度的变化而变化,温度升高时,液压油的粘度下降。油液粘度随温度变化而变化的性能叫粘温特性,常用粘度指数表示。粘度指数越高,油液的粘温特性就越好,温度变化时,粘度变化较小。液压油的粘度指数一般应高于90。
总的来说,建议常规使用选择46#液压油就行了,但还是要根据当地的气温来决定,夏天温度高20~40度,建议使用68#粘度高点,冬天温度低就不宜使用那么高粘度的液压油需使用粘度低点32#
& Z) Y# w4 H, c: q
GMT+8, 2025-7-12 15:10 , Processed in 0.176124 second(s), 20 queries .
