查看: 739|回复: 0
[灌水] 扫描的图片如何修改
发表于 2017-3-9 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      扫描仪是现在一般公司必备的办公用品了,利用扫描仪扫描文件也是正常不过的事情,利用扫描仪扫描下来保+ b- k# h  v, `' n' m
  t. J( D" H! {( q存一些重要的文件是很方便,但是有时候如果想要提取扫描件之中的资料就麻烦很多,毕竟扫描件是图片的格式,没办8 T6 F9 O; e- A8 r2 `
/ U6 @& K2 i  q7 y" j
法直接复制其实的信息。如果提取的只是其中一小部分信息的话那么对照的手工输入是一个办法,但是如果需要的信息
7 ^9 {8 Y1 p8 ]5 f. n; r
; G9 q- L2 s  Q' M; a文字量比较大就不可能对照着一个个输入,这样真的费时费力。所以这个时候就需要用软件来帮我们解决这个问题。现! ?, \$ f2 t' `, a, J( D7 {. U
' i7 {+ ^4 @- X8 _
在有很多文字识别软件支持将扫描件的文字识别成为文本文字。但是识别效果根据软件的不同也有很大的差距,有的软* q' b: m, L8 I6 h
& q( _* N+ K8 j* g+ x件虽然也能识别扫描件里的文字,但是识别效果真的是不怎样,识别出来的错误一大堆。
$ o2 `% d1 w. U  v9 c: l' O3 O% M: b) i; o( z# @; ]" }( f( o
       所以这里向大家推荐一款识别效果很好的文字识别软件—捷速OCR文字识别软件,这是一款识别效果非常好的文
) k) B, L& ?& y
9 z" d; N! i& g2 P6 ^1 D字识别软件,采用的是目前最先进的光学识别技术,该技术能够使软件在短时间里对文字进行多层次深入的分析,所以$ t/ F' J7 y0 @( Z( U, v3 B
3 c# D3 a: ]8 i8 T7 o) C: U
软件的识别率非常高,正常情况下都能全部识别出来。下面来看看具体的操作步骤吧。" L& f% ?% W+ P& j* `/ m
* o$ k) L7 g$ u       首先,下载安装捷速OCR文字识别软件,打开软件后会跳出一个窗口,我们要识别扫描件里的文字,所以选择“
# H4 ?0 O5 q" ?& m) n; S: L9 ~) Z$ U
从扫描仪读文件”然后打开需要识别的扫描件,图片会出现在软件之中,接着点击工具栏的“纸面解析”按钮,软件就) z4 m8 q% b# k! @
. J2 ~& s+ p) G: T4 V6 {7 b会对扫描件进行解析,解析时间很快不用几秒就能完成。解析完毕后点击“识别按钮”,软件就会正式开始对扫描图里
& K# v1 x0 N* w; V: S
/ Q5 T- M) p; n. W4 ~5 F6 j的文字进行识别,识别结束后,识别结果就会显示在图片右边,这时候只需对照原图把文字与图片进行校对即可,如果" B" J& X! Q' F6 _$ @* a; @
, \3 v9 g) F0 O! N2 K
发现什么错误可以直接进行修改。最后,校对完毕点击工具栏里的“Word”按钮,识别结果就会以word的形式保存到电. R$ B& [4 H$ }8 V: G, H
( J- j9 n: |0 S% O) T4 Q
脑。是不是很简单呢。
: t$ a) {. e* L) e
' j4 o* _2 ^9 \2 Q9 E
GMT+8, 2025-9-6 17:39 , Processed in 0.086097 second(s), 19 queries .
