查看: 1085|回复: 9
[分享] CAMWorks让加工变得更轻松
发表于 2017-3-13 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件CAMWorksSolidWorks 认定的加工CAM软件黄金产品为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。们南京东岱软件技术有限公司而引进了CAMWorks软,使您的加变得更轻松.
CAMWorks采用用户熟悉的 SolidWorks界面,因此容易学习并方便使用。 CAMWorks操作树与SolidWorks 特征管理器设计相似。树上的项目可以如SolidWorks相同操作过程进行压缩、展开、重命名以及移动。使您的操作,学习完全不陌生.使初学者更容易上手.其中它的自动特征与交互特征识别系统是国际领先的技术.真的实现了加工业编程的自动化.工艺数据库,以保存企业里的加工方式在数据库里,自动生成加工工艺,到保存过的数据会自动调用其保存过的加工方式,们南京东岱件技术有限公司,可以依据您公司的实际加工工艺来设置,从而使企业的技术是完全掌握在老板您自己的手中.
自动特征与交互特征识别系统
CAMWorks 是一个基于特征的 CAM 系统,可以提供自动识别多种加工特征的能力。自动特征识别 (AFR) 分析实体几何模型,并区分铣削特征,如孔、槽、凹腔以及凸台,车削特征,如外圆、表面、槽以及割断,线切割特征,如模腔等。无论采用哪种CAD系统创建的特征,AFR均可识别
(1)自动特征与交互特征识别系统
对于不能自动找到的特征或需要特殊定义加工的特征,可以轻松 通过交互特征识别(IFR) 向导来完成。如(1)
加工特征定义之后,用户可以利用CAMWorks中的加工自动化生成操作。加工操作包括粗加工、精加工、钻孔等。
工艺数据库
几何技术公司创新的TechDB (工艺数据库) 可以显著降低生成加工策略和加工过程的时间。采用基于知识库的加工技术,数据库与加工库关联,操作策略、加工参数与模型特征关联。当生成操作时,CAMWorks会自动应用这些设置。在TechDB中基于知识的规则可以完全支持企业实际的情况下的客户化设置,由此进一步提升了自动化加工的能力。如(2)
CAMWorks在自动化方面促进了时间的节省,但您在任何时刻都可以采用手动方式进行加工操作。
(2)工艺数据库
CAMWorks运用自动特征与交互特征识别系统和工艺数据库技术的同时,可以完美支持2轴-4控车床加工,2.5~5轴机加工,及线切割,车铣复合床加工.
CAMWorks 提供了完整机床的仿真,使得检查刀具与零部件之间的碰撞成为可能。仿真可以在实际三维模型下显示刀具的轨迹。也可以创建完整的机床包括5轴的刀具配置、加工限制等。图像可以在仿真过程中进行操作,由此可以提供不同角度的近距离观测。如(3)
图(3)仿真
结束
我们接触过大量的CAM 需求用户,企业都会有这样的困惑,CAM 软件如何选择?是不是价格高昂的就一定好用?加工平台和设计平台依赖性有多大?一般CAM 软件的造型功能薄弱,浪费大量时间;外部导入CAD 模型可能会造成CAD 数据缺损或失真;当CAD 模型更改时,
需要重新画图或重新导入到CAM 软件中重新编程,造成大量重复劳动;一般CAM 软件采用交互特征识别,对于普通的加工特征重复设定,不能利用以前的加工经验实现快速简便的编程,编程效率较低等.上的种种问题,我们南京东岱软技术有限公司CAMWorks您提供业的解决方案,从而幅度的提高的编程效率及生产效率.
: t# R9 q3 Y. ^- p& P* V$ j; t* e
发表于 2017-3-23 15:41 | 显示全部楼层
camworks大幅度的提高了编程效率及生产效率
发表于 2017-3-27 16:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
发表于 2017-3-28 15:10 | 显示全部楼层
camworks简单,易学,易用,自动化程度高。
发表于 2017-3-29 16:32 | 显示全部楼层
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件!!!
发表于 2017-3-30 13:07 | 显示全部楼层
CAMWorks是SolidWorks 认定的加工CAM软件黄金产品
发表于 2017-3-30 20:03 | 显示全部楼层
跟solidworks集成使用,确实很方便
发表于 2017-4-5 10:49 | 显示全部楼层
+ A6 D- x7 O' ^# i1 u0 }CAMWorks因AFR和IFR技术,因此加工很方便,效率高
发表于 2017-7-7 11:11 | 显示全部楼层
教程太少,几乎没有。。。想买本书都没有,自学中会遇到很多问题,我自学过太累最后还是放弃了
发表于 2017-10-26 20:42 | 显示全部楼层
那里有得下
GMT+8, 2025-6-16 01:15 , Processed in 0.125571 second(s), 22 queries .
