楼主 |
发表于 2017-4-6 12:18
显示全部楼层
不能重装确实让人很沮丧,有人建议重装系统,但不是解决问题的根源。我的方法是延伸自一位网民的文章,那是解决 Autocad 20xx 不能重装的问题。
" s, [2 E+ j( e7 q虽然不是给 Autodesk simulation moldflow 的解决方案但“思路”是一样的,请看下面∶2 v- D# L2 X" P9 b9 \2 U
; O) j% ]; I+ o9 Q6 g: n* n& s7 ^- i/ w
7 _3 j. J8 z2 z' g7 q+ J; U) o8 Q) o& n5 G+ e7 j
1.开始》运行》输入“regedit”,打开注册表,找到下面的注册表路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0
1 `9 K+ p7 N& A# R右击鼠标删除R18.0整个键值,特别注意:还有一个R16.0是CAD2004版本的键值,千万不要删除。2 U! F# c+ n5 A0 e2 a3 E1 V, Z) p) P$ `8 m5 |
2,找到下面的注册表路径:HKEY_CORRENT_user\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0) I1 e: D I" V% M9 Q. {* X' D; ~3 S4 ^; ~7 L6 Y
右击鼠标删除R18.0整个键值,
6 k, ^8 G" a8 d; w6 ^; l: B+ G9 T3,最后一步,也是最重要的,找到下面的注册表路径:5 P7 Z: x7 d0 M: }8 o! V3 h9 G( x s+ Q3 g" `8 p% v
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\installer\Products 的下面, `2 k8 k( d: c( T b- ?' E
7 |' G* i; Q( m7 W右击鼠标删除“7D2F38751008某某某”开头的键值,总共有3个“7D2F3875””开头的键值,2个是“7D2F38751008某某某”开头的,还有一个是“7D2F38751020某某某”,这个“7D2F38751020某某某”是因为你安装了CAD2004版本,这个“7D2F38751020某某某” 开头的键值千万不要删除,一定要注意“1008”和“1020”的区别,具体可以点击一下各自的键值,在右边的窗口你会发现有“AutoCAD2010”和“AutoCAD2004”的文字,这就是它们各自对应的版本区别。这里记录的是Autocad的安装源路径,点击这些键值你可以看到右边显示的信息正是Autocad的安装信息,删除掉整个键值后,就可以重新安装了!6 a, F% A. W* r5 F6 m. V, z2 {9 Q! N
祝你成功!!!!!!!!!!! |
