查看: 493|回复: 0
PM系列之---------Power MILL 软件应用技巧
发表于 2017-3-23 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Power MILL 软件应用技巧
PowerMill是一个独立式的三维加工软件,他能快捷、准确地产生无过切粗加工和精加工路径。该软件能读入各种CAD系统产生的三维模型,进行完全的加工,所以在模具制造业中有广泛的应用。
P o w e r M I L L 是一个独立运行的CAM 系统,它是 DELCAM 的核心多轴加工产品。它可由输入的模型快速产生无过切的刀具路径。这些模型可是由其他软件包产生的曲面,如 IGES 文件 S T L ,也 Power SHAPE 的模型(实体或曲面)Solid Edge Solid Work SugPro/ENGINEERCATIA 等的 PART  模型。它功能强大,易学易用,计算速度快,能最大限度地发挥 CNC 数控机床的效率。下面就几个例子结合几年来使用该软件编程的经验谈一点心得。
一、开粗加工
Power MILL 提供了开粗加工的三种方法,其中用得最多的是偏置区域清除模型加工。根据粗加工的特点,对高速加工在切削用量选择上的原则应是 “浅切深、快进给”。对刀具的要求,根据模型形状和尺寸综合考虑,应尽可能选用大直径的刀具。开粗加工中特别要注意设定毛坯在 XYZ 三方向的尺寸,据工件的加工要求以“切削路径的刀具中心线不离开毛坯界限”作为原则来决定毛坯的设置。图1是由“最小限/最大限”来确定的无扩展的毛
坯所产生的刀具路径。图 2为毛坯扩展后的刀具路径。可见,扩展后工件下部侧面也能加工到了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
1 毛坯未扩展的刀具路径
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
2毛坯扩展后的刀具路径
二、半精加工
半精加工的主要目的是保证精加工时余量均匀。最常用的方法是先算出残留材料的边界轮廓(参考刀具未加工区域的三维轮廓),然后选用较小的刀具来仅加工这些三维轮廓区域,而不用重新加工整个模型。一般用等高精加工方法,加工残留材料区域内部。为得到合理的刀具路径,应注意以下几点:
(1)计算残留边界时所用的余量,应跟开粗加工所留的余量一致。
(2)用残留边界等高加工中的凹面时,应把“型腔加工”取消掉,其路径如图 4 所示。否则,在图 3 所示路径中刀具单侧切削时,随着深度的增加,接触刀具的材料越多,切削力增大,使刀具易折断。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
3 型腔加工未取消的刀具路径
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
4型腔加工取消掉的刀具路径
(3)铣削过程中尽量减少提刀次数,提高工作效力。在图 5 中,上平面为磨削过的表面无需加工,采用45°平行精加工时把最上面的平面路径剪裁掉之后会产生跳刀现象,经过分块裁剪再合并之后得到图6 所示刀具路径。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
5 提刀较多的刀具路径
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
6 编辑后的刀具路径
(4)当孔的上表面为斜面时,精加工孔壁必需把斜面提高,否则刀具会刮伤精加工过的斜面。图7所示的等高加工孔壁时,由于切入切出的影响会把已精加工过的表面刮伤,当把斜面
抬高之后把上面的路径去掉,就得到如图 8 所示的路径。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
7 斜面未抬高的刀具路径
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
8斜面抬高后的刀具路径
(5)注意切入的方法。等高加工如图9下部封闭区域的型腔时,一般选用斜向切入,而对于图10上部开放部分,则采用水平圆弧切入。此种路径是比较合理的。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
9 斜向切入
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
10水平圆弧切入
三、精加工
精加工时通常先算出浅滩边界,然后用等高精加工边界外部,再平行精加工边界内部。但对于平面的精加工,常采用偏置区域清除加工。为保证加工质量应注意以下几点:
(1)精加工余量必须均匀,一般径向留余量 0.150.3mm,轴向留余量0.050.15mm
(2)当采用偏置区域清除精加工平面时,毛坯的Z向最小值应该等于该平面的Z值,否则平面加工后高度方向尺寸误差较大。
(3)当等高精加工时当刀具起刀点位置比较乱(如图 11)时,可以使用编辑中的移动开始点的方法来改正(见图 12)。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
11 刀具起刀点位置混乱
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
12 改正后的起刀点位置
(4)为保证在浅滩边界处平行和等高两种走刀路径接刀良好,在许可的情况下一般在平行走刀时把浅滩边界向外三维偏移 2mm 左右。
(5)等高精加工侧面时常选用圆鼻刀加工,这必然导致工件底部不清角。当选用软件中的几种清角加工所产生的刀路不是很合理的情况下,也常用等高加工通过裁剪功能去掉多余的路
径的方法来代替。此时,应该检查等高加加工工后Z向深度是否到位,若不然应该再加工一刀,把这一刀的路径拉到先前的等高加工路径里,这里应把切入切出连接一下。
四、结束语
以上只是该软件加工中的常用方法。其实,该软件还有很强大的边界及刀路编辑功能,可根据不同的模型灵活运用,一定能编出合理的刀路来。
大家好,我是A数控,如果你喜欢我的文章请关注我的空间162021203,我愿和你一同分享PM知识。
) U% n' k* D1 n. I% V- `1 R3 r
GMT+8, 2025-7-25 07:20 , Processed in 0.280598 second(s), 19 queries .
