查看: 1517|回复: 1
冲压模具的检修
发表于 2009-2-27 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具检修的目的在迅速找出问题点并加以解决,使模具回复原状,能继续生产合於标准之制品。   同一模具制造出之制品具有相同之尺寸和形状,即每一工程加工後就完成一部份或全部的尺寸和形状,因此当制品有变异时,即可依据变异部位而找到该加工工程站,并加以修护使回复原状,若是判定结果为设计错误,即要改变设计。模具检修即是依据这个原则的。
9 U9 B3 V! {' Y2 Q9 D: |8 E下述各点可以作为检修的参考: : Y: d# O3 O* I+ `5 ^! K
  [一]量测最後所冲打出之成品,核对检查标准以判定变异处,在核对LAYOUT量测该工程尺寸有否与模具图相同,尺寸变异与否,必要时须量测前後相关工程以切确判定变异之处和原因,再施以对策解决。 * e" n, D% W& q3 w- i( [
  [二]当本身无法判定或无法提出对策时,应请教他人之意见,切勿独断自行之。
2 ~' M- V. B& W+ q. J  [三]毛头过大
6 h, E5 a  B8 c! |3 }3 W  (1)刀口磨耗:重新研磨
* x& g% Y7 c9 ?5 q/ r' `  (2)间隙过大:侧面大部分为擦光带,亮度较低,减小间隙。
* A* E3 C1 I! t$ f+ f) S  V  (3)间隙太小:二次剪切面加大间隙。
/ x; s& ^$ B* T& c$ U' F  (4)对合切痕:改变接合à度或作段差或减小间隙。 7 [+ q# a1 D- V2 Z  T' l& N
  (5)过於尖:制品à度小於75度改变工程或间隙。
1 n. E  @2 L) _9 C& `; s  (6)材料过硬:更换材料或加大间隙。
( a) M5 V- X6 }6 X% z7 R3 _) u  (7)模具:重新研磨。 7 w% H+ U. N# z
  (8)模贝不正:局部产生毛头或括伤。重新校正或修改模具。 2 V% |* R/ J" ^
  [四]咬模 ' I$ g6 O4 E' B* }, Y3 }
  (1)模具松动:冲或模的移动量超过单边间隙。调整组合间隙。
6 {/ k: P' R8 i/ q2 e  (2)冲模倾斜:冲或模的直à度不正,或模板间有异物,使模板无法平贴。重新组立或研磨矫正。
8 E4 d6 ^+ J6 `; q9 Q/ G) l  (3)模板变形:模板硬度或厚度不ì,或受外力撞击变形。更换新模板或是更正拆组工作法。
; O' j  X/ R; h2 k9 y0 p  (4)模座变形:模座厚度不ì或受力不平均,导柱、导套直à度变异。研磨矫正或重灌塑胶钢或更换模座或使受力平均。
9 {( B# |- m0 v( D& W# D' B* N  (5)冲模干涉:冲或模尺寸,位置是否正确,上下模定位有无偏差,组立後是否会松动,冲床精度不ì,架模不正。
4 ]5 L- W8 @# J' i  T9 |& U$ L, ?  (6)冲剪偏斜:冲头强度不ì,大小冲头太近,侧向力未平衡,冲半斜。加强剥斜板引导保护作用或冲头加大、小冲头磨短lt增加踵跟长提早支撑引导,注意送料长度。
9 v& A# S$ k9 t" k  k! u% I8 r9 T  [五]尺寸变异 8 `! v3 K) {$ x% g) m# {
  (1)刀口磨耗:毛头太大或尺寸变大(切外形);变小(冲孔);平面度不好。重新研磨或更换冲模。
" E8 @: n/ k! ?, @) R9 M  (2)没有引导:引导销或其他定位装置没有作用,送料机没有放松或引导销径不ì,无法矫正引导。定位块磨损,送距过长。
  ?) P6 l/ d6 K6 |/ A0 R  (3)冲模太短:弯à度变大,倒à不ì,成形不完全。 3 J: R# t4 Q# q+ X5 |! o& s0 k# r
  (4)逃孔不:受挤压或括伤或变形。清理逃孔或加大逃孔和深度。 + A8 Z( ]! y8 P
  (5)顶出不:送料不顺、料条弯曲、脱料不佳、上模拉料、加长顶出。
$ f+ u( b( T# }' P  (6)顶出不当:顶料销配制不当,弹簧力不适当或顶出过长。调整弹力或改变位置或销数量;销磨短配合。
4 d/ I' E2 b6 {  (7)导料不佳:导料板长度不ì或导料间隙太大,或模和放料机偏斜或模与送料机距太长。 $ f# }; m4 D$ a9 _0 l6 ^7 r7 }" s, E
  (8)下料变形:部份弯曲件不能容许料重叠,须每次落下,或碟形应变可用压力垫或剪斜à克服。 . l3 ]  B& a! i/ e4 U
  (9)弯曲变形:上弯弯处挤料;近接孔受拉力变形,受力不均弯à倾斜冲头不够长。
9 y$ {8 J: G! j: w5 i  (10)冲剪变形:材料扭曲不平,尺寸增大或偏心不对称。 6 h/ F9 {; b7 n
  (11)撞击变形:制品吹出气压太强或重力落下撞击变形。 9 @, A) r- ~- C5 \! u# g/ O9 E3 K
  (12)浮屑挤压:废料上浮或细屑留在模面或异物等挤压变异。
* r* x7 {( I4 z5 b7 ^  (13)材料不当:料宽或板厚,材质或材料硬度不适当,也会产生不良。
% z6 ~0 l5 s$ q  (14)设计不佳:工程安排不好,间隙设定不良,除非变更设计,否则难以克服。 ( x* y6 m; n  U, r1 M( a% Q" u
  [六]模具损坏 , h, ]. i& Z! d. v. Q
  (1)热处埋:淬火温度过高或不ì,回火次数温度时间不适当,淬火方式时间没把握住;在使用一段时间後问题才出现。 % Z0 f) \* d! y% G
  (2)冲压叠料:料片重叠仍继续冲压,通常为剥料板破裂。
4 m8 c! `7 _$ n5 k4 B  (3)废料阻塞:落料孔未钻或尺寸不符或落在床台未及时清理,以冲头和下模板损坏较多。
1 w5 x$ J& y/ p. `  V  (4)冲头掉落:末充份固定或悬吊,或螺丝太细强度不ì,或冲头折断。 % g7 n+ u  q' \* b- j+ ~0 @7 f
  (5)逃孔不:冲头压板逃孔尺寸或深度不够,冲头和剥料板逃部不ì通常为剥料板损坏。 ) L5 Z* M/ y/ }/ K$ U# c3 T) g
  (6)异物进入:制品吹出弹回,模零件崩损掉落,螺丝突出模面或其他物品进入模内,都可能损坏下模、剥料板或冲头,导柱。 8 A/ P% e; g" K# g2 w
  (7)组立错误:错装零件位置、方向而损坏。
# T7 B9 C* `$ F3 C5 O( p0 F1 t/ k  (8)弹簧因素:弹簧力不ì或断裂或等高套不等高使剥料板倾斜,或弹簧配制不常,造成重叠冲打损坏零件。
+ }1 c+ J2 I- R  (9)冲压不当:工作高度调整过低,导柱失油,料条误送或冲半料,周边设备如送、放、收料机损坏,空气管未装或未开,冲床异常等,所造成的损坏。 6 E" G& s* K; ?# p! I8 m% o! C
  (10)维修不当:该换而未换或螺丝未锁紧或未按原状复原而造成上述各点发生。
发表于 2010-4-26 21:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主提出的解决方案
GMT+8, 2025-8-6 02:16 , Processed in 0.054348 second(s), 25 queries .
