查看: 434|回复: 4
[技术疑难] 求助
发表于 2017-4-1 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tang11 于 2017-4-15 15:02 编辑 ) j# a9 M: S' L% r8 i4 X; s
$ d) M1 D. H( {- ~/ @3 F2 d1 g
请求各位,ug有没有一个功能,让红色圆柱,绕螺旋线旋转,切除大圆柱。这个问题困扰很久了8 l8 {; C" Z' g$ E3 T
' a+ r5 ~1 E/ C5 k& U" {! m. T  \+ G9 k. x0 D5 [
发表于 2017-4-2 15:52 | 显示全部楼层
红色圆柱方向很有问题,其一;圆柱比较高绕螺旋线旋转会存在问题,除非你说明 原有大圆柱体切除掉圆形与深度。
 楼主| 发表于 2017-4-8 13:41 | 显示全部楼层
青华产品刘老师 发表于 2017-4-2 15:522 [9 R/ z& M0 m" r7 N
红色圆柱方向很有问题,其一;圆柱比较高绕螺旋线旋转会存在问题,除非你说明 原有大圆柱体切除掉圆形与深 ...
- z; p; ?5 N# Q# R( F
实际上是这样的。这是一个滚瓶的螺杆,加工是加工出来了,但造型不出来要求是这样的,刀尖在螺杆中心下20MM处,螺杆Ø100,切进去10MM。然后沿着螺旋线切削,您看下能造型出来吗?到时我发图档您/ S; ]4 I! f$ Y
发表于 2017-4-8 14:16 | 显示全部楼层
我懂楼主的意思,这只是想法 但是实际是不可行,沿着螺旋线扫掠然后切掉大实体,但是截面方向与引导线方向不对所导致。3 D8 V& ?: }8 R3 e
8 l4 T) I" T; C- n  ~  A) t% {3 r. ]: Y: P6 y- S, [! g. W' y
正确方法是截面线与引导线为拐度90。9 s9 d; J+ u! \0 x; P8 z( \3 f
065.png 8 q( Y) m# E7 @( W! l' k
8 u8 B$ E' G/ T* F: z' K
然后通过截面线与螺旋线用扫掠。  R9 z3 W' V. R+ `" J8 H; w/ y4 e
03.png / P4 Y, m4 t8 ~* s
0 k4 i, ]  {# f- A
最后扫掠的实与大圆柱切掉。# o% [' b0 }- E8 C: W3 e! o
- z: k1 Q3 w  y( D! n2 B
1 g6 {4 F# C- C+ L8 p" V$ `6 l( ^' X# z9 e& v3 v
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:32 | 显示全部楼层
青华产品刘老师 发表于 2017-4-8 14:16
" y9 j6 e8 Z/ `6 u! d/ b: e% D) t我懂楼主的意思,这只是想法 但是实际是不可行,沿着螺旋线扫掠然后切掉大实体,但是截面方向与引导线方向 ...
2 G  D# U& e7 q) I* X! w您好,我想说明两点
, o# e5 v' q' S; t3 k* u1.不是90度位置,您做做看,结果应该是一样的
- d2 S/ W/ ~: H1 R3 K8 C% Z2.这个图用截面线扫应该是做不出来的,您做的图任何位置,槽宽都等于截面宽,这图您看下,实际做出来的肯定比截面要宽,您仔细想想。您讲的这种是刀在工件的正上方面加工出来的。
  o# z2 q7 Y. C' i: \
GMT+8, 2025-5-14 07:24 , Processed in 0.056172 second(s), 23 queries .
