查看: 3741|回复: 10
[疑难] 高手们帮偶看看这个UG API程序吧~~~ 感激涕零啊~~~
发表于 2009-2-27 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始接触ug开发,想要绘制一条螺旋线,程序编译通过,可到UG里运行之后,却没有生成任何曲线,请各位高手大侠们帮偶看看吧~~~
1 c% O1 f7 |/ N( |6 p本人不胜感激!!!# }* Y5 k# u, \5 x  p$ O; f
static void do_my_Program(double PARA[])
. M6 ^! v$ F/ l8 k' w; f{
& z: N8 o- z3 h* |. s/ c! q7 e    int i;- \$ @9 `8 }4 G- o# b, U( K
    double my_dLead = PARA[0];                                   // 螺距3 I! t9 _$ ?8 p5 U8 i5 B8 j9 A, s
    double my_dRad = PARA[1];                                    // 半径
4 e( K! x7 u; @# I( ^    double my_dZhuanNumber = PARA[2];                    // 圈数
1 O, k3 p' }6 {% q  L    // 放置位置
2 p1 |2 A' d/ {6 P) }" i5 R    double luowen_orig[3];. ^. \2 a2 i0 j7 T4 N
    luowen_orig[0] = PARA[3];6 c& A3 h  w3 i/ C0 |4 y9 V
    luowen_orig[1] = PARA[4];* P7 L4 n& R8 R! O1 C! t
    luowen_orig[2] = PARA[5];
7 O! m! j9 h) P/ T9 m" f/ D7 d# _) ?% y+ C7 G
     CString str[3];3 F, F2 x3 [/ V* L
    for (i=0 ; i<3 ; i++)4 F' D5 \7 Y& v/ J- T
    {# d; S' P% y  a7 F7 O$ x+ E7 Q
        str.Format("%f", PARA);
9 \8 {  H8 {; ^    }; \" K  I5 @  K) r# c
    char *LEAD = (char*)(LPCTSTR)str[0];                                        // 螺距
, a: G6 U/ _6 X& T" H    char *RAD = (char*)(LPCTSTR)str[1];                                            // 半径
/ B) |8 b/ R/ d! X) q9 \0 k    char *numbers = (char*)(LPCTSTR)str[2];                                        // 转数
) u+ @1 O( I3 v7 ^' p$ @, y
% y& a# t# d, _$ [8 j    double direction_cyl[3];                                                    // 矢量方向 $ O0 @4 E! U( b/ q/ M8 y2 I
    direction_cyl[0] = 0.0;
: a1 x6 M5 H; L( @7 k( v    direction_cyl[1] = 0.0;
9 o; o) ]* c! E0 P0 I- u3 i    direction_cyl[2] = 1.0;1 v: S% Z. X" U. `+ W% ~
5 H7 G. U5 f0 g/ ?& f1 N1 K8 q! c    int rec;
2 }+ U. z; \$ g& ], d! h$ L: f
# c0 [4 @# }! [8 O9 e! w/ V: v    int degree = 3;        // 样条次数
; n' ^4 Q* k3 b  Z    int periodicity = 1;                                                           // 0:非周期样条 1:周期样条
, E: [& D+ h+ }2 ?9 r    int save_def_data = 1;                                                   // 1则和创建的样条曲线一起保持输入数据,否则不保持
" F9 E$ n  Y3 Y, g8 h7 _8 M0 r    tag_t spline_tag;                                                            // 创建的样条曲线指针——输出 6 [6 _" g" W$ ]
    double start_pt[3], end_pt[3];' {$ F# @- @; l# E' _, @: H
    // 起点坐标
5 N6 `+ [5 P7 s& B5 r" j' U    for (i=0 ; i<3 ; i++)' @1 k% ^/ N& u. K% P5 H
( z, @8 r" n7 x" k        start_pt = luowen_orig;! D: K+ G: z7 o6 F# O9 F1 w9 h
    }) |$ q8 y2 W# q# q1 A  t/ N
    start_pt[0] += my_dRad;% c7 b, \4 R0 b6 Q3 s
    // 终点坐标
; A$ `9 k3 j' G0 q2 D7 J% H. W    double min_num, integer;
: r4 _! Q( d- j8 B; u    double tem_pt[3];                                                            // 上端面中心点
; K% C9 x- d' V( e, y3 T3 V    for (i=0 ; i<3 ; i++)$ z/ S* U& s/ Z8 |
    {( n9 \6 h' B, V7 m$ |
        tem_pt = luowen_orig;
8 j- d6 D, \. w  S  O( _8 e    }
5 E( ]: A2 H. I+ q/ n    tem_pt[2] += PARA[0]*PARA[2];, `! ]7 s  u' b& v; U) T
    min_num = modf(my_dZhuanNumber, integer);3 T2 y. ]' ?  }
    get_another_point(tem_pt, my_dRad, min_num, end_pt);
" E: \/ R0 e7 w& j" ?    // 中间控制点 ) o7 [1 F5 ?' X' i( C6 ?
    int all_ctrlpt_numbers;8 D5 L0 h+ K7 c
    int tem_ctrlpt;        // 一个导程的中间控制点数( P- L& f6 y# P  n# u
    get_ctrlpt_number(my_dRad, tem_ctrlpt);& F+ f/ r" G: J0 c3 u# ?3 G
    all_ctrlpt_numbers = integer * tem_ctrlpt + (int)(360*min_num/(360/tem_ctrlpt));        // 中控点的总个数
0 n. `$ n% q+ z" `2 U5 }/ G, |  t
9 V8 i; ?. [% B1 k; b) o    double **ctrl_pts;
% R+ u5 u" B( R/ i4 W" c* q1 [3 y    ctrl_pts =(double **)malloc((2+all_ctrlpt_numbers)*sizeof(double *));, S4 [0 B( @: Z% c
    for(i=0 ; i<(2+all_ctrlpt_numbers) ; i++)
0 E$ w' D% F& a$ ^( q6 R    {" `5 r* F3 ^0 N: q
        ctrl_pts=(double *)malloc(sizeof(double)*3);4 o! U7 S# Z  I: e; u# h
    }+ A& Z8 \. R0 z+ z- t" ?/ X6 ]) T
    //double ctrl_pts[all_ctrlpt_numbers][3];6 T! f) r  _8 ~! l) ?( a' {
    getData_ctrl_Pts(luowen_orig, 2+all_ctrlpt_numbers, my_dRad, my_dLead, ctrl_pts, start_pt, end_pt);, U; X  s- P" ^( e( _, X
5 ]# ^. c' }8 r
    // 参数定义 8 D8 v& V6 _, f0 h
    int num_points = all_ctrlpt_numbers + 2;                                                       //(所有控制点的数目=起控点+中控点+终控点)point_data[]数组中点和参数的数目 ; c, b; h: y( b& h/ T3 y) E6 j
    //UF_CURVE_pt_slope_crvatr_t point_data[all_ctrlpt_numbers];                                    // 定义样条上的点和斜率控制的数组& t5 V# B9 V; e5 u8 c
    UF_CURVE_pt_slope_crvatr_t *point_data;
4 }6 d/ f- z1 M6 \* J" ]    point_data = (UF_CURVE_pt_slope_crvatr_t *)malloc(num_points*sizeof(UF_CURVE_pt_slope_crvatr_t));% q, ~' ?) S1 o1 N/ y
    6 }; x4 `' J, g* T* M  B
    double *slopeVecs;
5 [6 p) E4 P% V" v) v' l    slopeVecs = (double *)malloc(num_points*sizeof(double));* C% f; e( g' L9 x5 S; t
    get_slope_point(luowen_orig, num_points, my_dRad, my_dLead, slopeVecs);8 s+ n- i2 ?* y3 k4 l
+ ^$ w4 S: C, b1 r    double *crvatrVecs;
+ B1 n. }+ g) \: N3 J3 o1 k    crvatrVecs = (double *)malloc(num_points*sizeof(double));
  F) o/ ?, X4 ^  j    get_crvatr_point(luowen_orig, num_points, my_dRad, my_dLead, crvatrVecs);' B4 D; h( {* d
6 \2 J8 y& k" D6 V
    for (i= 0;   i<num_points;   i++)7 m  l; H) q" o
    {- [' Z! j5 S+ P, L
        point_data.point[0] = ctrl_pts[0];7 |$ o) s& W7 y8 i' f9 ]( `
        point_data.point[1] = ctrl_pts[1];
& M  x% w7 z! g% |4 ?; l- J( a1 w5 F  M        point_data.point[2] = ctrl_pts[2];
/ r$ m2 Z; E" B7 C, T' R        point_data.slope_type = UF_CURVE_SLOPE_AUTO;3 s& ^4 x2 O+ i' g! V3 {6 [0 C+ p
        point_data.slope[0] = slopeVecs[3*i];
0 ?0 Y/ ?: b5 w9 `0 M        point_data.slope[1] = slopeVecs[3*i+1];, s  Q+ u/ h6 d! b3 q
        point_data.slope[2] = slopeVecs[3*i+2];9 y0 X- i) E( Y; X# c+ f7 o) L4 R2 c
        point_data.crvatr_type = UF_CURVE_CRVATR_NONE;
/ x5 ~* Y( K6 K1 s$ Z) }        point_data.crvatr[0] = crvatrVecs[3*i];
; P- P1 [6 Y7 u5 t/ }5 G+ r        point_data.crvatr[1] = crvatrVecs[3*i+1];1 n: b$ A) h4 |3 e" C3 A
        point_data.crvatr[2] = crvatrVecs[3*i+2];
  g5 {' E# U0 e8 m8 j- B    }
0 V1 c  N; e* P2 f% R' b    // 节点" _1 g3 E4 y- {# B; ?* E
( M! S( |9 m5 y% W6 P- W    double *parameters;                                                    // 输入点参数 3 N' B1 H- F9 T. z
    parameters = (double *)malloc((num_points + 4)*sizeof(double));9 h- \  e; E$ b# n6 t
    getData_node(degree, num_points, parameters);- \( A6 r! @' C$ `' r
! v# {4 w$ x* H+ A2 a    rec = UF_CURVE_create_spline_thru_pts(degree, periodicity, num_points, point_data, parameters, save_def_data, spline_tag);$ P9 X0 \8 R2 w- e, L) V1 v( _
+ @& W5 j3 |9 Y- d    for(i=0 ; i<all_ctrlpt_numbers ; i++)2 h) e1 W8 x2 D5 d- k; {. o1 w
" C/ k3 \2 z; C: [. ]" ^        free(ctrl_pts);. Z) M0 h9 S* o6 e" O5 z
: ~/ X2 D- y! C# H    free(ctrl_pts);1 b! b* q3 Z1 R" B) J
    free(point_data);
  H: _  S5 E/ E, J! a% P4 P    free(parameters);) ?, Q3 n; \" I: h+ Z1 [
    free(slopeVecs);
, `/ i% q5 p# O" Q7 }4 p" _; i" G    free(crvatrVecs);$ _" h& n7 e2 l% X: N6 v
}) k/ O7 z; ]( u" U% S! [' A  g, W" B  K* Z
' M8 {; @8 _) f8 |* Q5 f6 ]
// 已知半径和圈数,求旋转后点的XY坐标
6 Z1 M( H+ G2 P. J# v1 lstatic void get_another_point(double pt[], double rad, double angle, double new_point[3])7 u. {( |5 p) Q1 m: P6 c
* U8 f' Q+ g# R, ?4 p' o     double radian = angle * 2*PI;
8 N' [+ ?" N$ r9 ^. p, w    new_point[0] = rad*cos(radian) + pt[0];/ }" G# v8 h, W: M- e  `+ }6 q
    new_point[1] = rad*sin(radian) + pt[1];
. r$ t: c* k% _& s$ {    new_point[2] = pt[2];
) G4 z3 \; M$ }4 k2 d+ R}
9 T9 E. s' `$ P1 `5 H2 j& |3 i- G) j7 B& ~
// 由螺旋线半径确定一个导程里的中间控制点数目
. O4 p3 T3 T1 _8 O! S; J3 h" mstatic void get_ctrlpt_number(double rad, int ctrlpt_number)
: @1 ^$ Z/ j  P8 G2 t! E" L: f$ W{
2 s: a% V: M, K    if (rad>=1 & rad<15)! Z/ ]% z, u+ ~$ T8 U3 n$ e
5 ?9 e1 C. b% j( p: W3 {        ctrlpt_number = 8;, M& b9 a6 B4 N; B
    } - D( F  i/ P6 N; t6 Z$ h% E4 u% v
    else9 q" p5 o: T* p6 k) r- j
  h+ p5 O( M) K1 @+ k        if (rad>=15 & rad<205)
( A7 X5 N' L  @) R, [" q5 F        {
1 @$ ]! j# V5 Y. Y* g3 k            ctrlpt_number = 16;# T6 h4 P( P! c/ b+ g) W( w
        } 7 @9 G2 i+ g1 ?  Z, U" Y( ~9 @4 N
        else
5 c8 h- p9 M' J' S0 R        {
6 h) n/ b+ w2 b8 {; i; R  m' S            if (rad>=205 & rad<3285)0 l3 T7 y: C2 c4 @
            {$ t- B% ?: e4 a" ?
                ctrlpt_number = 32;6 X; O2 u$ `* J/ D8 @
            } 4 v9 a9 k* O5 i3 H8 c( ^; b. g
            else
; p- {; ~0 I( }/ D            {/ y- g  C) l& P2 x; g
                ctrlpt_number = 64;' h/ ~9 [! Q0 @; ^5 ^+ _7 u1 K
            }8 j0 h3 I& b' E$ w" F& i
        }- C# @8 H7 P$ ~5 U8 L
    }) F4 o$ S) W  K5 M, m+ p  i- {
% B) F, ^5 P5 F8 K: t# P, i: ~8 |) o7 \
// 由放置点、控点个数、半径、导程,确定各个中控点坐标! g( l2 c. c: Q' [) \- k
static void getData_ctrl_Pts(double org_pt[3], int pt_number, double rad, double lead, double **ctrl_pts, double stpoint[3], double edpoint[3])! l' z6 W5 P. C; P0 |; D
* @/ @7 ]# R; y    double angle;7 s2 E8 K( h, u
    double tem_pt[3], tem_ctrlPt[3];
$ I( k( A1 E8 _" |1 C' Q    int i, j;* V& s, x8 r4 i( m
    for (i=0 ; i<3 ; i++)9 c- }' [' I8 t- d3 O+ [3 ~
    {8 v$ n+ I2 b# V2 v: I
        tem_pt = org_pt;4 X0 P/ W! s/ |% I; B
# E) _9 K4 e/ M# s$ s! d    int tem_ctrlpt_num;                                                        // 一个导程中的控制点数
  Q0 B- D* u/ R5 |$ m. z    get_ctrlpt_number(rad, tem_ctrlpt_num);
8 O# G, c! o9 R0 W" C+ J1 u2 j    double length_add_perPt = lead/tem_ctrlpt_num;                            // 每增加一个控制点,在Z方向上的增量
$ A0 H* I$ s) ]5 |% d    for (i=0 ; i<pt_number; i++)7 V! Q! h; Y5 x$ _& E
    {1 c* w, q% g, f4 _2 \
        if (i==0 || i==pt_number-1)6 W6 F9 ]! C" L9 [
, D7 b% T! a5 H5 x* n' b            if (i==0)
6 Z/ V" h/ O3 r: w2 S+ h6 i            {0 k% N9 N) v# m+ J0 G2 J
                for (j=0 ; j<3 ; j++)+ l. a; Z( H0 R7 ^7 u4 ^
                {4 S' ~2 k0 r+ B/ b
                    ctrl_pts[j] = stpoint[j];4 Q8 v+ M. P! B/ h$ {- O& I
+ u0 P6 u% L" j/ I2 U            } 7 Z! M# `. b- ?
            else
5 L$ x& T! l! @  v            {
4 d# h  h9 q- W% u0 Z: Z) v: b3 [' a                for (j=0 ; j<3 ; j++)
: K2 S* D7 J+ X" k7 M/ |0 i8 i$ N/ C                {. n3 j8 P! t5 a( }4 A
                    ctrl_pts[j] = edpoint[j];
$ m$ Y  j3 I0 ~( ^( A0 c                }
! h' v3 \. I) K  X1 o7 a            }. a8 ~. ^  d8 s8 o
  ~) o5 Z6 A% V+ f3 N        else! h/ M* M& e5 ^: @5 H5 |: T
/ X, q2 s/ l% j2 o0 @3 E            tem_pt[2] += length_add_perPt;
  a% [. I' w4 z4 _. n+ B: {  N            angle = i/(double)tem_ctrlpt_num;+ t2 H, A, ~7 u2 S4 s, G6 R
            get_another_point(tem_pt, rad, angle, tem_ctrlPt);* L- J5 h+ M$ X/ Y
4 I# |) H; ^# v            {4 i/ R. B" T6 ?4 Y0 K8 }
                ctrl_pts[j] = tem_ctrlPt[j];
$ v8 }2 }6 x; D0 h2 t4 z            }
! t; H1 Q: b7 B; e4 r, K! A: ]6 R  W& k; \9 F, P6 Q
' w. \; L: W, a4 m    }: G$ R0 m5 i) w" t( d3 q
& r0 c# m" d, @; d/ ]# D/ d* d}+ f7 j2 }* N* ]
' @# C: v  W% E  j9 f
// 由阶数和控制点数目,获得节点0 F0 p7 \5 M; v8 z5 _
static void getData_node(int degree, int ctrl_number, double *DATA_node_number), M' T3 t" m+ G( `
9 q, k( \- L: R( }- r    // 总节点数
8 [" q) G4 ]4 m    int node_number = ctrl_number + 8 - degree;
! o; z# ~6 Z; P    int i;
8 i: \  v: v$ w  S7 Z& ?    for (i=0 ; i<node_number ; i++)/ g& F4 q, N  C- T0 j
  Y  T# _! W& C4 y. p        if (i<4)
( \1 W! P' j  }. q1 I5 _        {
7 N! Q9 g1 |0 ~  @$ ~+ l            DATA_node_number = 0;
7 z5 A) _0 _0 C) A( z        }
' C5 k6 I: ~( `: ?2 O2 x        else
1 s0 f0 O9 d$ n4 ~4 ?        {1 v0 [0 |0 n. B2 k, k0 S
            if (i<(ctrl_number+4-degree))
- R0 w/ K4 O) t0 k, W            {
7 B7 d$ j9 R6 Z  D' g2 F                DATA_node_number = (ctrl_number-degree-3)/(double)(ctrl_number-degree+1);. l. i6 r- @% K
, M  p- n. ?; H& {            else( Y, q# A2 s4 ^; W4 Z
2 C2 _' J6 u  m- d  V' Z* S6 R                DATA_node_number = 1;
9 P2 W: H6 m% w1 Y9 o2 `6 k' D            }& P+ r0 A- n/ I3 P
        }# a; Y1 E$ `% M0 R; c  M
    }$ k9 X5 s2 ~/ W3 U0 L
. ^' l$ ^' W+ M9 t. \; i8 R- [  [6 k% O9 c* W- U
// 获得曲线上一点的斜率
8 T* W8 V# W$ D3 W% G9 P0 Nstatic void get_slope_point(double org_pt[3], int pt_number, double rad, double lead, double *slope_pts)8 L, r6 l8 n0 h0 Q: N8 V& X- d
{* D* z+ M! N/ w" B- v
    double angle;
0 b0 D! p5 }! G" ^" i9 h; v    double tem_pt[3], tem_ctrlPt[3];- o. ~& g& K0 f( p
    double radian;
5 X% L: P( R' O    int i, j;% o' ]' P3 ?2 M5 P8 S
    for (i=0 ; i<3 ; i++)* p0 `$ T0 \+ O) |/ U; |
    {1 y7 {2 |; f& ?  Z, O
        tem_pt = org_pt;
/ m- Z+ ~8 J5 f# X; |    }6 Y2 T+ U. O  Z9 g' s' k& a/ X
    int tem_ctrlpt_num;                                                        // 一个导程中的控制点数' E9 a, Z% m# [8 {/ T7 u) r0 f; t
    get_ctrlpt_number(rad, tem_ctrlpt_num);/ ?% J( f+ l- T6 t- l
    double length_add_perPt = lead/tem_ctrlpt_num;                            // 每增加一个控制点,在Z方向上的增量 . X) M% [. H1 n0 b. X) n5 i
% n9 |  T1 d- x+ Q/ n8 f  n    {8 i, `0 L9 J, t$ J0 b
        tem_pt[2] = tem_pt[2] + i*length_add_perPt;  h/ G( c/ x" y9 a
) c/ m; u. W; j; j6 v2 q; O        radian = angle * 2 * PI;, T, d# k( d: _$ E! b/ m! S  N9 B
        tem_ctrlPt[0] = -rad*sin(radian);
, u" ?* b- W% [' T! w" e: `2 D        tem_ctrlPt[1] = rad*cos(radian);4 D3 G9 H) u) u, ^" g* e( C
        tem_ctrlPt[2] = lead/2/PI;
1 H4 y3 K; Q2 f( A; M        for (j=0 ; j<3 ; j++)
" D+ }) S" r0 U- \4 [        {. K) Z8 L/ e/ N# q7 M* m
            slope_pts[3*i+j] = tem_ctrlPt[j];, j% A$ i0 A. r  ?) O: A6 I
        }) o0 Z, y9 c7 f) y$ J4 y& O
5 M2 Y0 Y: B0 L3 o" P
) M5 i) Q. C, u5 S# I5 u  |}$ J' [$ F- ?, j: h3 T+ U, Y3 C
+ ~$ o, K/ V, G% L' \' ]
// 获得曲线上一点的曲率% Y: D% U; T1 W7 v6 }" L2 k
static void get_crvatr_point(double org_pt[3], int pt_number, double rad, double lead, double *crvatrVecs)
1 \" L; c- X8 `% N{
4 p$ P2 w5 B/ P7 C" |6 a# k    double angle;1 u+ a" _  [& k% U2 N* K
: c7 ?( {4 p; K$ r1 Y1 M    double radian;
6 T4 e/ ~9 D  K# Z- \) m5 c) `    int i, j;2 |8 Q& C* b% ~2 h
    for (i=0 ; i<3 ; i++)4 L$ R4 x: N; Y5 \9 T3 w
3 T1 }+ `4 s6 I: X# G7 b. c        tem_pt = org_pt;
8 C3 S' h& _3 [( y    }: {, G1 G9 h" x
- |9 G7 K' V  }0 ?    get_ctrlpt_number(rad, tem_ctrlpt_num);
7 P1 f8 H9 F% p    double length_add_perPt = lead/tem_ctrlpt_num;                            // 每增加一个控制点,在Z方向上的增量
7 j' O7 H: a( Z. y$ \    for (i=0 ; i<pt_number; i++)2 Q* P  o- J, O8 d; X# }) K
    {% s: f+ p1 {$ q7 H
        tem_pt[2] += i*length_add_perPt;" j# Z  \( i4 D8 U: V( u% [
        angle = i/(double)tem_ctrlpt_num;& J  c: C  L8 n' z! w$ v
        // 转数转化成弧度
( S/ Y+ `8 M3 F6 g7 i- j" P        radian = angle * 2 * PI;
% z4 I1 p) `0 u; B# Q/ x! g' ~" y        tem_ctrlPt[0] = -rad*cos(radian);
2 {5 B" S! s& g$ w$ {9 B/ |        tem_ctrlPt[1] = -rad*sin(radian);" W- ~& \9 n$ Y# G9 _, e3 {
        tem_ctrlPt[2] = 0;6 C* y: p- Q% `% a
        for (j=0 ; j<3 ; j++)& }( a) F, S% x. U! B
( J8 q1 w4 f; c/ g5 ^% h: d3 y' k: \/ o            crvatrVecs[3*i+j] = tem_ctrlPt[j];3 [) {% l' v( ]0 U' m
        }9 p0 i. G: f. [0 X* c
: S7 J; B9 I( r. N' u- z6 E}
发表于 2009-2-27 20:47 | 显示全部楼层
有MSN吗
$ w/ P% ~$ \* _1 Y聊聊你的程序 比较感兴趣6 U0 m, K& A4 v1 y
我的
+ `- s" s) {0 f9 F5 B9 [+ U& Wliuj3242005@hotmail.com
4 F4 `5 K, d  n$ f2 ~
" C/ P! |' j+ x6 ^请注明 UGS
 楼主| 发表于 2009-2-27 20:58 | 显示全部楼层
大侠。。。偶没有MSN啊~~~
( M6 r7 h0 B2 pQQ中不?
+ t- `5 x' m4 L3 _2 \/ R, V/ \277934491
发表于 2009-2-27 21:19 | 显示全部楼层
只看你的部分代码( n" ^6 K. z- d* j6 C2 S3 ~
point_data.point[0] = ctrl_pts[0];+ `+ n, o1 |5 Q  S' l# m
% w6 |: e9 j/ H! @5 {5 k' N1 ^        point_data.point[2] = ctrl_pts[2];
. y' H8 V: t; k- Z8 K做什么用要放在循环里?
3 ]9 K. V1 Y+ s6 y- E
9 B7 k  b$ w4 O; E; u# d" }QQ 76880903 q我吧
 楼主| 发表于 2009-2-27 21:59 | 显示全部楼层
ctrl_pts里放的是各个控制点的坐标,放在循环里赋值给定义样条上的点和斜率、曲率的数组。
发表于 2009-2-28 13:26 | 显示全部楼层
把int periodicity = 1; / J( T. L1 m; p
改成int periodicity = 0;看看
2 A6 q* G" \9 V0 ?* u0 ], ?$ Y4 K8 p+ v6 r( E7 Q
我这边测试过简单的程序,设置为1的时候报错,0的时候成功做曲线
 楼主| 发表于 2009-2-28 15:10 | 显示全部楼层
刚刚按楼上的方法试了,可还是没有曲线啊~~~
( d( `' Z' ]$ E6 F& \) E苦恼啊~~~
发表于 2009-2-28 18:39 | 显示全部楼层
; u  U1 n  p) y; n; t) @! k, u( t/ ]
我刚开始做的时候也没看到曲线
! ~$ Z9 R& m* O. i2 j- }不过放大了视图后 看到曲线了  4 Z) a) A. e( o
[正二测视图]功能调整
& T9 r7 c+ G2 A- x+ S  q你也试试
0 l1 {( h( c0 I: @4 D  O  x( t% r
- z. \2 w  V- [' S如果还看不到曲线的话
4 H2 F1 Y3 I2 n. Nrec = UF_CURVE_create_spline_thru_pts(degree, periodicity, num_points, point_data, parameters, save_def_data, spline_tag);
' @0 V' k6 B! H. v3 u# K- o& D6 K; }& m1 ~6 ?
用UF_get_fail_message把错误信息打出来看看是哪个错误1 r& v$ G, a6 g( M6 ^
或许会得到具体参数的错误信息
 楼主| 发表于 2009-2-28 19:16 | 显示全部楼层
好!
1 W3 u2 u: d7 i偶这就去试试!
 楼主| 发表于 2009-2-28 19:39 | 显示全部楼层
我哭!!!0 q+ h( S4 c2 M) h4 I% V) y
我试过了。。。
) ~6 P9 A! k4 N2 r1 }可还是没有东东出来。。。
6 I% w8 j% J5 w" S( t连UF_get_fail_message错误信息的框都没有弹出来。。。
GMT+8, 2025-6-27 21:34 , Processed in 0.199862 second(s), 24 queries .
