查看: 1747|回复: 0
在Caxa中插入Word文档
发表于 2009-2-28 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于用户在使用Caxa电子图板绘制图纸过程中,有时需要给出设计零件或模具的参数表,笔者根据使用Caxa电子图板经验,在Caxa电子图板中插入Word文档有三种方法:比较看来,第二种方法比较优越
* f- Y3 j* r# s& L" O5 s& L8 K  w. ]/ @1 v
1、 第二种方法是:在Caxa电子图板的主菜单中的“编辑”菜单中选择“插入对象”选项,在弹出的对话框中选择Microft Word文档选项,单击“确定”按钮,将弹出Word的编辑界面,在Word编辑窗口中,可以编辑所需的表格,在编辑表格前,应首先设定页边距,否则插入的表格中将有部分边框线显示不出来,录入表格中数据后还应设定文字的字体和大小,并将表格中应加粗的框加粗,编辑完成后,关闭word窗口可返回电子图板编辑窗口。如果插入的对象的大小、位置不合适,可以调整;如果用鼠标双击对象,进入对象的在位编辑状态,这时Word的编辑界面将嵌入到电子图板的编辑界面中:如果按住Ctrl键再双击对象则将打开Word窗口编辑对象。
- ^# Q; m9 a4 b7 h+ Z, M! T2 D9 v9 ~; P* [
2、 第二种方法是:直接在Word中编辑表格,编辑完成后,选中表格,选取“拷贝”菜单,关闭Word窗口,在电子图板选取“图形粘贴”,即可把表格插入到电子图板文件中,如果有个别边线框显示不出来,则可以双击对象,在Word编辑状态下拖动标尺,改变页边距即可。
9 `$ V& K  n" m! j4 w( j% ]( h! k/ Q2 a6 I% _7 ?4 m
3、 第二种方法是:在Caxa电子图板中点击“插入”、“对象”,选中“由文件创建”、“浏览”,然后指定路径,点击“确定”,文件即可复制到指定位置,但缺点是速度较慢,而且要求安装OFFICE工具项。 * F. \& R' Z3 _4 }1 x9 s# s
% q9 ]& ^6 H6 b. A7 s# k注意,如果Caxa电子图板的背景色为黑色,则插入的表格可能显示不出来,解决的办法是一:将Caxa电子图板当前绘图区的背景色改为白色:另一个方法是将Word的背景色有“自动”改为“白色”,文字和边框也要作相应的调整,这种方法比较麻烦。 由于用户在使用Caxa电子图板绘制图纸过程中,有时需要给出设计零件或模具的参数表,笔者根据使用Caxa电子图板经验,在Caxa电子图板中插入Word文档有三种方法:比较看来,第二种方法比较优越 & w: H6 i9 u9 k( L9 @, V3 `
. h  C* `/ s7 M1、 第二种方法是:在Caxa电子图板的主菜单中的“编辑”菜单中选择“插入对象”选项,在弹出的对话框中选择Microft Word文档选项,单击“确定”按钮,将弹出Word的编辑界面,在Word编辑窗口中,可以编辑所需的表格,在编辑表格前,应首先设定页边距,否则插入的表格中将有部分边框线显示不出来,录入表格中数据后还应设定文字的字体和大小,并将表格中应加粗的框加粗,编辑完成后,关闭word窗口可返回电子图板编辑窗口。如果插入的对象的大小、位置不合适,可以调整;如果用鼠标双击对象,进入对象的在位编辑状态,这时Word的编辑界面将嵌入到电子图板的编辑界面中:如果按住Ctrl键再双击对象则将打开Word窗口编辑对象。 4 k0 ]8 ^* L1 X2 X+ p
& Y0 X& A5 P& N
2、 第二种方法是:直接在Word中编辑表格,编辑完成后,选中表格,选取“拷贝”菜单,关闭Word窗口,在电子图板选取“图形粘贴”,即可把表格插入到电子图板文件中,如果有个别边线框显示不出来,则可以双击对象,在Word编辑状态下拖动标尺,改变页边距即可。 ( `/ ]$ c& x) `. r- r1 j5 q
, F0 \+ t9 Q, F9 D( S' \' V. L
' o9 C: r3 h' S, X! V( y6 r9 _4 S* D. O; p- O" P
GMT+8, 2024-12-18 12:36 , Processed in 0.051028 second(s), 24 queries .
