Animate 动态显示指定层之内容(须先产生文字档). ; D& ^2 I- D2 T
Appcfg 曲面刀具路径之特殊规划.
& m; H1 U7 d+ T) X D5 @+ J, cAsphere 以特殊的方程式产生在非球面形状上的点,直线,圆弧或曲线.
7 s/ t6 c) w/ w& t% kBreakcir 将所有与系统颜色相同之全圆打断成若干圆弧. / r& i* G% y3 s! c( R! }8 G! ^+ A% S
Con2spl 将曲面线转成参数式曲线. 0 a/ j) y. g9 h \; d
Contain5 将五轴之刀柄封锁在串连的边界内或至一点. 转换叁轴路径(.nci)成五轴路径.
' Y1 E. _1 D* _2 ^4 k' O4 \限制
2 h! @# Q+ k* L. ]4 W3 B' s; u; G% j5 x) {1) 只能使用球刀. % T0 Q$ x% Y% k# R* O1 `. b$ d4 n
2) 以刀具之轴心而非刀具之边界封锁.
) @/ Y: n3 s# B# g$ P! x$ z) T3) 只能将汇入档之 G00及 G01转成五轴的位置.
# L' a) x/ b8 ~Cview 针对不同的C轴铣削,依刀具面设定切削平面.
2 ?" Q, ^7 `4 `1 k& qCvtold 转换MASTERCAM 3版图档.
. m6 x8 r; `( b2 J& W* j" vDfa 编辑尺寸标示之关联性.
* N: J) T1 y1 F: f# PDigitize 让数位板可绘2D的点,直线及曲线.
* ~$ b0 t' {; FDrawpock 绘制特殊的2D轮廓. 9 V7 ^8 m" X$ l8 U: D: f7 f9 N7 Y
Drillpt 绘制与系统颜色相同之全圆的圆心点. 点与对应圆的深度是一样的.
+ G, w7 w' `! O1 d6 Y- zEditNCI 编辑 NCI程式. : j, P$ u0 D$ \" p+ s: d( }
Entry5ax 在流线五轴及旋转四轴的刀具路径增加四或五轴的进刀和退刀移动. : ]1 Y# i3 K6 ?9 P+ _
Flatsrf 将3D曲面压平成2D参数式曲面. 1 ~ F: k0 k7 q( m* o* y5 \3 R
Floor5ax 调整四或五轴的刀具轴向至曲面的底部. 8 d% ?5 W4 K( [& ?
Focus5ax 经由一起始及终止点封锁五轴之刀向. 此刀向是介於起始及终止点间. 引入/出向量(与曲面垂直)可指定沿着退出之高度位置.
9 j8 G7 {1 l$ h0 P' h' H, kFplot 依照设定的方程式绘制指定的图形(点,直线,曲线,曲面). , H. H6 ?. E& k# C# D0 M6 P( {1 c
Gear 绘制正齿轮之齿形. . r& f8 O; T& [* i* N4 I
Gridpock 在封闭的区域内填满切圆及圆心点. h4 D- z6 ]. O: q' a+ K: O! g
Htable 汇编所有全圆的资料. 列表显示半径/直径及数量.
& [, G0 o% e# N8 ^) A3 u* PLatheq2r 转换车床之简式加工成一般的车床操作. 9 Z6 y# \ ~# W/ G# K0 H7 S
Layout 绘制实体之叁视图. , D' @$ s6 ~* @& J' b& B
Map 从一曲面映射其曲面线至另一曲面.
+ M) z0 L6 ^% ~0 e, ]% d1 A5 Y7 sMergeisl 合并岛屿以简化挖槽,加快刀具路径之计算速度. 3 m8 t) \* g, K4 p P4 ]4 Q
Metafile 转成 Windows 加强型中继档(*.emf)之格式.
3 o) ^" ~$ t; x/ V+ l# P6 J4 mNlabel 将注解文字改为标签抬头, 或是增加标签抬头之折线. , b5 a5 q' }' Y; c
Pullup 调整参数式曲线之起始及终止高度. : ~2 d+ i$ E4 Q
Readhpgl 读取 HPGL 之格式档.
6 L* N; \ `2 E( w& oRmnodes 依指定之误差值减少参数式曲线之节点及/或NURBS曲线之控制点. ! q& b6 Z3 D, ] G$ i1 Y% U0 s
Rolldie 曲线旋转四轴加工.
, G. K# s; E& y* ]' DRunold 执行旧版後处理程式. + E0 h; \6 O1 B2 o
Sameas 将系统属性(颜色,层别,线型,线宽)改成与选取的图素相同. 0 |" A* U- [) Q
Section 将NCI档依指定容量分割. + `5 l9 V2 Z) Q+ E9 C8 \
Setdirs 设定资料路径.
5 L. x* K6 N1 t* S: w6 `Sortiges 将选取的图素依IGES格式重新设定其颜色及层别(参考 Sortiges.dat). - [1 _7 r& `0 d
Spiral 依指定参数绘制螺旋线(一圈一参数式曲线). / `1 z+ ?, x: P* o) X5 ]6 `9 S
[圈数,起始半径,角度增量,起始/终止XY间距,起始/终止Z间距,螺旋中心] * }) _+ o3 N! X# s1 ^4 Q5 W
Squash (压扁)将点,直线,圆弧,曲线投影至构图面. 3 a& U2 ]1 X0 k
Stockvw 显示车床之素材. ! U* b3 g3 J0 _
Thelix 依指定参数绘制螺旋线(单一参数式曲线).
# e1 G/ g7 a, }# S( U7 o* ~$ O[螺旋半径,起始角度,角度增量,圈数,Z轴间距,锥度角,螺旋中心] - B- O5 w) e/ g3 o+ ^2 E
Tool5ax 五轴刀具路径之处理. , v3 F: O1 ~. ^: w5 D6 A, X9 u% C0 n
Unfold 钣金图形之展开(选购项目, 需要密码). $ \0 F$ z W2 u( E6 K( W
Untrim 复原修剪过的曲线.
6 o, S! O: x3 ] Y& Y9 q" YUptxt8 更改旧版的後处理程式.
% K! @2 \: W3 B) FVolume 由 NCI档计算体积.
5 A4 I" w5 r! iWeditnci 编辑线切割之NCI程式. |
