查看: 524|回复: 0
陶瓷球阀
发表于 2017-4-24 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0 L1 e; d6 O! l1 F# ^. D" l( k
    电动陶瓷球阀-大唐阀门
    型号:Q941TC-16C Q941TC-16P Q941TC-16R Q941TC-16RL
    电动陶瓷球阀-大唐阀门特点:
    1、电动O型球体与阀座采用高性能结构增韧陶瓷制造。球阀具有高耐磨、耐冲刷、耐腐蚀。
    2、陶瓷加工采用日本磨削设备制造,球体成型圆度尺寸精度极高,光洁度达w2级,利用陶瓷本身自由润滑性,可取得很好的密封效果。
    3、电动陶瓷球阀具有金属球阀不可比拟的绝对优势,使用寿命是钛金属、蒙乃尔金属阀门2—4倍。
    4、电动陶瓷球阀采用220V或380V的电压驱动电机来远程控制陶瓷球阀的开关及调节作用,也可以接入电脑可在电脑上控制阀门的启闭调节。
    ! I. z; Y' F' C" s' E" M! j1 |
    电动陶瓷球阀-大唐阀门适用工况
        适用于高磨损或腐蚀性工况条件下,钢厂、高炉煤气除尘系统,电厂脱硫系统。
    4 @6 |7 g" o- I( ^, u
    电动陶瓷球阀-大唐阀门技术参数
    1、形    式:浮动式;
    2、公称压力:0.6MPa-10.0MPa;
    3、公称通经:DN20-DN300;
    4、适用温度:-40℃ +425℃;
    5、连接形式:法兰连接;
    6、驱动方式:电动;
    * F% f9 R6 w0 w& x
    电动陶瓷球阀-大唐阀门性能特点
    1、所有介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度(洛氏硬度HRC90),仅次于金刚石。因此,本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能、且隔热性好、热膨胀小。
    2、球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用Zr02陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。
    3、彻底改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。
    4、陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性及高,使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。
    5、用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀的介质中,本阀门具有无可比拟的绝对优势,也是目前唯一合适此类介质的阀门。
      电动陶瓷球阀-大唐阀门太阳能多晶硅专用阀(用于:气体输送硅粉) 在硅粉的输送中,球容易被硅粉包裹,频繁开启容易破坏金属密封,导致泄露等问题的出现,硅粉由于硬度高的原因,一般的球阀使用寿命非常短。 针对这种情况,专门研究开发出适用的硅粉输送专用陶瓷阀,利用结构陶瓷的强耐腐蚀性,以及锆合金的高耐腐材料,使新阀门的寿命高于原阀门6倍之多,给太阳能多晶硅硅粉输送的设备管理带来了一个振奋人心的好消息!
    / b8 N( S, J' Y4 g# A2 u. @/ a1 J2 m
" P7 ?( ~, C; m; T0 v6 C% f! J5 |
GMT+8, 2025-7-10 05:26 , Processed in 0.164960 second(s), 20 queries .
