玉柴工程机械公司是中国最大的小型工程机械生产基地和出口基地。出口创汇产品YW1.3、WY2.5、WY3.5等系列液压挖掘机是填补国内空白的高科技产品,畅销欧洲、北美等20多个国家和地区,出口创汇额1000万美元以上。
1 e, f. `2 k! ?* P1 n
5 M! r( X$ @: T) H 玉柴工程机械公司从2002年4月起开始引进CAXA创新设计软件,经CAXA培训工程师的培训指导,设计人员很快就能应用CAXA实体设计软件进行产品设计,到目前为止,玉柴工程机械已成功应用CAXA实体软件设计了YC50液压挖掘机和YC135液压挖掘机两个新产品,CAXA创新设计软件在公司新产品开发中改变了传统的设计方式,提高了设计效率,缩短了开发周期,达到了意想不到的效果。
) } M/ o9 [8 s+ f+ {" ^1 D+ ^' R/ c9 D+ G/ f
按照传统的产品设计过程,液压挖掘机的设置周期一般需要5个月以上,自从玉柴工程机械公司应用CAXA实体设计后,产品研制的效率提高了3倍,总体方案设计、技术设计、工作图设计的设计周期大大减少,由5个月减少为1个半月。同时,图册的设计周期也大大减少,更重要的是图册的版面质量大为提高。
, J* G8 L$ `7 g4 N9 s0 O; y- D5 ^: Y9 ~6 C) S% n
采用CAXA实体设计软件后对玉柴工程机械公司产品研制过程的影响具体表现在:
$ x3 V- s) T/ O) D; e8 W- r7 V
7 x4 v% m& I* ]6 T# f2 _' k 第一,CAXA三维CAD采用广大设计人员所熟悉的工程应用的特征(如孔、槽、螺纹、圆角、倒角等)作为构造零件的基本单元,改变了传统二维CAD以几何设计为主的方式,使设计过程更加直观,设计人员可以将更多的精力用在创造性的产品构思上,提高了设计效率。用传统二维CAD绘制工程图,设计人员必须将产品的三维结构构思好,再用线条绘制表达,加上各种尺寸公差标注,工作量大而且繁琐,使用CAXA的三维CAD软件后,设计人员只需进行各种视图布局方式、类型的选择,即可方便快捷地完成整个工程图纸设计。
* x8 m) I/ B; s2 F9 B4 _( j! }* B/ ^6 i& ^& c
第二,三维装配设计使设计人员可以准确进行结构和曲面复杂的部件设计。通过施加约束与配合关系,采用拖放方式操作,使得零件装配就像搭积木一样方便,对装配、子装配的零件、装配特征、约束及辅助视图以记录树形式进行管理,可以完成装配件爆炸、剖切、干涉检查、运动仿真、最小间隙计算、零件列表等活动,避免了过去需待样机试制完成再验证更改完善设计的周期过长、成本过高的弊端,也减轻了设计人员的劳动强度,降低了开发费用成本。比如过去开发YC85液压挖掘机时,外观覆盖件驾驶室和发动机罩,曲面较复杂,由于只用二维CAD设计,没有能够预先纠正,待样机试制完成后经过了2轮的反复试制、更改、再试制、再更改的过程才定型。应用了CAXA实体设计软件后,开发YC50液压挖掘机和YC135液压挖掘机时,产品一次试制就成功了。
! k( n t& _2 C' W4 z; ]# }* ]+ P$ |' h7 j7 l! M
第三,使用CAXA技术创新软件的高级渲染功能在产品技术设计阶段就可绘出具有照片级真实感的产品效果图,这样在产品投产前就可以向领导、客户和经销商介绍产品,推广产品,避免了过去等样机制造出来后才推广的弊端,加快了新产品的市场拓展时间。
: e( A# A; d/ g玉柴工程机械公司是中国最大的小型工程机械生产基地和出口基地。出口创汇产品YW1.3、WY2.5、WY3.5等系列液压挖掘机是填补国内空白的高科技产品,畅销欧洲、北美等20多个国家和地区,出口创汇额1000万美元以上。 + F% A' b) E3 e" A& m: E+ A
3 z# t4 T1 Y0 @8 x, R5 z
3 I' T/ g# m4 h
& I* v( M' D3 C- r" o+ l 按照传统的产品设计过程,液压挖掘机的设置周期一般需要5个月以上,自从玉柴工程机械公司应用CAXA实体设计后,产品研制的效率提高了3倍,总体方案设计、技术设计、工作图设计的设计周期大大减少,由5个月减少为1个半月。同时,图册的设计周期也大大减少,更重要的是图册的版面质量大为提高。
1 H6 O1 Z7 ]$ Y8 G: j; m% b! J
" S. P4 w; @8 z; U/ s2 m# J% x( d! U; s5 u: Z
0 i: M9 Z2 A5 Q- I3 V4 z2 H( |% b5 | R5 `$ G& Z$ c- `
第二,三维装配设计使设计人员可以准确进行结构和曲面复杂的部件设计。通过施加约束与配合关系,采用拖放方式操作,使得零件装配就像搭积木一样方便,对装配、子装配的零件、装配特征、约束及辅助视图以记录树形式进行管理,可以完成装配件爆炸、剖切、干涉检查、运动仿真、最小间隙计算、零件列表等活动,避免了过去需待样机试制完成再验证更改完善设计的周期过长、成本过高的弊端,也减轻了设计人员的劳动强度,降低了开发费用成本。比如过去开发YC85液压挖掘机时,外观覆盖件驾驶室和发动机罩,曲面较复杂,由于只用二维CAD设计,没有能够预先纠正,待样机试制完成后经过了2轮的反复试制、更改、再试制、再更改的过程才定型。应用了CAXA实体设计软件后,开发YC50液压挖掘机和YC135液压挖掘机时,产品一次试制就成功了。 / G2 p, A8 a& V! Q. P' Q
: f* V; g/ g" N2 l
第三,使用CAXA技术创新软件的高级渲染功能在产品技术设计阶段就可绘出具有照片级真实感的产品效果图,这样在产品投产前就可以向领导、客户和经销商介绍产品,推广产品,避免了过去等样机制造出来后才推广的弊端,加快了新产品的市场拓展时间。 |
