查看: 405|回复: 0
手持式激光模具三维扫描仪注塑模具三维扫描
发表于 2017-5-12 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
集伟科技是一家专门研究手持式激光三维扫描仪,针对模具注塑模具三维扫描,在当下中国模具制造企业必须着眼提高产品档次和降低制造成本,实现从模具大国向模具强国的战略转变。集伟科技认为,模具行业要大力发展高附加值的产品,走精、专、强路线,在蓝海中创造新的增长点。在今后的发展中,模具行业首先要更加注意其产品结构的战略性调整,使结构复杂、精密度高的高档模具得到更快的发展。中国模具行业要紧紧地跟着市场的需求来发展。没有产品的需求、产品的更新换代,就没有模具行业的技术进步,也就没有模具产品的上规模、上档次。如汽车生产中90%以上的零部件,都要依靠模具成形,在珠三角和长三角,为汽车行业配套的模具产值增长达40%左右。而模具技术水平的高低,在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。已成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志。
那么手持式激光三维扫描仪在模具注塑模具方面的应用怎样呢?
模具三维扫描仪
模具三维扫描仪
模具扫描现场
首先用手持式激光三维扫描仪进行多方向多次的扫描,从而获取尽可能全面的表面数据。然后使用扫描仪自带VXELEMENTS软件高级三维扫描仪软件进行拼接合成,输出数据为STL, ASC, IGES等。这样就完成了初步的数据获取。
模具三维扫描仪
模具三维扫描仪
模具扫描数据
如果将扫描的模具注塑模具数据运用在快速成型,那么有STL格式就可以了,没有必要进行造型。但要求曲面质量,还需要用特殊stl编辑工具进行曲面修复,这种方式只能修复一些平整度。
模具三维扫描仪
模具三维扫描仪
模具三维扫描误差检测数据
如果将扫描的模具注塑模具数据运用在模具加工,那么就必须要进一步的对合成以后的STL格式数据进行造型。这时可以使用Imageware软件首先抽取特征,然后将特征数据输入到Pro/E或者ug等软件内,采用正向设计方法进行造型。造型完毕后,可以进一步的输出为STL, X-T, IGES等格式,这些数据可以使用到数控机床。或者输出工程图等。
如果是将扫描的模具注塑模具数据运用在虚拟现实等需要体现视觉效果的,就需要将拼接合成后的数据asc输出到Maya, 3DMAX等软件内,将高清晰数码相机拍摄的图片信息贴到黑白的三维模型表面,从而得到一个高清晰的彩色三维模型数据,这些数据可以表示到立体显示屏幕上。
关键词:手持式三维扫描仪,模具三维扫描仪,注塑模三维扫描
; _  V( h) C4 L2 t% u) {0 X
GMT+8, 2025-3-10 19:10 , Processed in 0.079617 second(s), 22 queries .
