查看: 478|回复: 0
集中熔化炉停炉须知
发表于 2017-5-15 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   集中熔化炉是根据铝熔炼工艺而开发的一种新型高效节能炉,主要由投料架、熔化室、保温室、出水口组成。采用塔式结构,铝锭通过投料架投入熔化室,实现自动投料,连续熔化的目的。一般来说,由于大型的铝合金集中熔化炉空间大,开炉后预热时间长,所以集中熔化炉是不停炉的。如集中熔化炉发生重大故障或员工休息时,则需要停炉,那么停炉时我们有什么注意事项呢?
       集中熔化炉停炉时间为短期停炉时(一个星期内),则需要保持保温室的燃烧器继续燃烧,以铝汤温度保持在设定温度为原则,使得铝汤保持熔化状态。
0 m' A6 j0 t; K0 ?3 L0 }: k- f3 h
       如集中熔化炉停炉时间超过一个星期,则可以完全停炉, 在停炉前需要将炉内的铝汤全部打出。如直接停炉,保温室内的不清理,铝水将会凝固。待下次使用时,凝固的铝汤会热胀冷缩,使得炉膛受损破裂,从而导致集中熔化炉损坏或减少炉子的使用寿命。
/ r  o& I) t, R* A# R9 `, o- u
    集中熔化炉再次生产时,升温过程需按照升温曲线图进行升温,以免造成炉子受损。(西瓦克工业炉)
* Z! O& N; k1 Z+ V6 p5 Z
GMT+8, 2025-5-14 19:38 , Processed in 0.238027 second(s), 23 queries .
