Solidworks安装过程中偶尔会出现代码为1903或者1603的报错(如下图),一旦碰到,解决起来挺麻烦,卸载.重启电脑安装都会出现同样问题.
这表示使用 Installation Manager 安装 SolidWorks 时,在配置 Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) Redistributable 的过程中出错。当查看此类失败安装的 Windows® 安装程序日志时,该日志将使用以下语法指出故障: m& j7 p. f% p
Action start 9:46:50: set_Reg_VSTAHost.
+ f4 S: B8 M3 g, sSW MSG: Entering WIDll_RunVstaExe ...+ }1 q! T% s$ g1 B2 e" a! o
SW MSG: WIDll_RunVstaExe: szExeName = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\vsta.exe /hostid SolidWorks_VSTA /setup
$ g6 Q( Z( E4 X, ~$ s' z0 H( [Action ended 9:47:19: set_Reg_VSTAHost.Return value 3.
" u! p5 }. O* F) O; t; CAction ended 9:47:19: INSTALL.Return value 3.
( w+ q7 n; \6 M3 ^7 s2 i6 J 如果安装 SolidWorks 时您没有正确的注册表项权限,或注册表项损坏,则可能会出现此类错误。请尝试执行以下步骤来解决此问题。
! x: |2 f2 [# A" A, \ 如果是1903的报错,一般只需要如下步骤处理该问题:
5 ]" m1 d: ] b0 W A! E1.从“添加或删除程序”卸载现有 Visual Studio 2005 安装. Q" ^! t& ~) g: w) [
2.重新启动电脑 3.正常安装solidworks。 如果是1603的报错,需如下操作解决该问题: 1.从“添加或删除程序”卸载现有 Visual Studio 2005 安装
& r9 l# M" J& B2.重新启动电脑 3.重命名以下注册表项:
* L+ f3 Y& I) h8 ox64
" W8 S2 `0 |4 S; K, EHKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VSTAHost
0 j1 Z- u4 R+ D' H1 ]: n( [3 `HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VSTAHostConfig6 R3 Z# |0 {/ i) k
x86
1 J: D. z7 o2 \, P9 B; g& d( W, n- rHKLM\SOFTWARE\Microsoft\VSTAHOST
$ M W- o4 i" C9 x$ j2 v, _HKLM\SOFTWARE\Microsoft\VSTAHostConfig+ w' h. N/ B. T# B' q
4.重新启动 电脑
% m5 M+ T/ [5 F# `5 Z& x0 D8 p* D u% e5.再次通过安装管理程序安装 SolidWorks。
- c5 k. m/ e* V& q1 w, V4 J |
