查看: 282|回复: 0
有没有不用冲水不用卸模具的方法清理模具污垢
发表于 2017-5-22 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LW-306洗模胶
, Z2 f! f9 a, L0 u$ s8 t" q+ LLW-306洗模胶专门为清洗橡胶、硅胶模具而设计。本品具有对模具原位、原温、正常生产过程中清洗;操作简易、成本低廉、对模具无损伤,实为模压模具清洗最理想的清洗方式。7 V* p% S: h. t' E+ C. ]
+ c9 V2 y1 j3 M/ z  z
♦ 洗模胶LW-306特点:8 y) P) x: @4 t5 a, {
    1、 无需拆装模具、无需停产,生产过程中即可即时清洗;模压车间可安排清洗计划,自行清洗;相对现有模压模具清洗方法,不必投资清洗设备,不需要维修和保养费用,不占用生产空间。
, y6 K+ D9 M1 ?. ?9 ]0 C    2、 洗模胶已经加入硫化剂,可直接使用;洗模胶为单卷胶片包装。
+ J, L& s: _% m3 u9 N& {    3、 不堵塞模具气孔,无需后期单独清理模具气孔,大量节省时间和人力;
0 u; _* j- w/ e1 C) _" P+ Q6 d/ g  {    4、 洗模胶具有良好的流动性,可进入轮胎模具各种微细孔隙细纹中,充分洗净模具;
& c; y6 y( P" @: q, S) i% ~$ v  V5、 LW-306洗模胶不伤模,不影响产品生产,可大幅度延长模具的使用寿命。! j3 F- S0 V: |3 O3 C# ]+ t
, P) O8 O9 D+ ?
♦ 洗模胶LW-306使用方法:/ o( h6 o7 e- r/ S5 T. W; Y+ B; h1 Q
从包装中取出单卷洗模胶胶片,将适量(和生产产品的生胶一样的重量)胶片置入正常工作的模具内,闭合模具,硫化的过程中,洗模胶清洗也同时开启,硫化完毕,清洗结束。硫化温度和时间:推荐温度为220°,时间20分钟,由于各使用客户胶料配方不同,客户可自己调节温度和时间,以达到清洗效果。" V& Y3 m( s9 ~: W4 q, X
0 T* J1 N4 l3 M
♦ 洗模胶LW-306规格:
" J7 n* T: X: z$ m外 观              胶片
4 Y; Q3 F' j! `9 |& Y! ?8 v$ Y9 }- ]颜 色              黑色、白色
" L; C: ], d* {3 c包 装              卷材  |) j- ^/ y+ j. s! j, U/ E
尺 寸              可以根据客户发需要来制定. L- d( s0 J$ ~3 y  B9 M
" y  h& ~2 O* Z2 J# `       " N1 [5 c. l0 d
* U$ I9 R6 O, ^( T( @4 ]. X5 @: B7 |. `) `1 Q, e2 V
" @% `) ?( O  P1 k. i! i% H
     7 j- A7 @7 K9 }
♦ 洗模胶LW-306存放:
# Z+ @" N2 n1 g( ~- c1、贮存于在阴凉,干燥处,避免阳光直射;* m  K& `$ j- I8 z2 [2 D1 f3 G
   2、为了防止变质,不要将其与其他化学物品一起存放,如重金属混合物,金属皂类和促进剂;
+ `5 Y8 p7 z# C0 o% ]4 G# v6 J3、不使用时,将包装包好,防止有效成分挥发;
8 U" ?5 S, J6 X6 G7 ~' N: ^4、保质期12个月。
6 g- Z" O* K# A- `# {- M/ q& Y' I5 W
" ^: B* ^6 Q8 q        联系人  钟女士 136 9985 2629   QQ 3249 658 917
GMT+8, 2025-2-24 08:16 , Processed in 0.053161 second(s), 23 queries .
