龙威高质量化工产品
* L# U( H! b2 x5 d/ ]7 mLW- 303洗模水: ~9 T5 ]9 Z- }1 Z7 |+ {
一、洗模水性质用途:
& s, {5 d, f* A1、LW-303[洗模水]为高品质模具专用清洁剂,任何严重模具污垢瞬间内完全清除,使用方便,使用该产品清洗模具对模具没有损伤,能延长模具使用寿命,减少企业模具维护保养成本,提高处理模具效率,经济方便实用.各模具表面污垢处理首选方案.' x4 Q0 C% ?, S& E R# `4 s7 P
外观 比重 PH值 沸点 引火点
" @3 |# z; G: A4 \淡黄色透明液体 1.30±0.005 13 120℃ 无
5 w" G. F- x/ F- W6 Z# v二、优点:
, B3 J/ c) @/ f1、高温模具直接清洗,瞬间内完全清除污垢,无须停机,绝不影响生产。除垢后的模具干净光亮,即能提高产品品质,又能提高生产郊率。& \$ O: [& j# _; \# J- d
2、此产品为高浓缩水溶性液体,可依照模具污染程度,适当的加水稀释使用,非常经济实用,直接能降低生产成本,油污或轻度的铁锈亦可以清除。2 y ~+ I) {5 O* I. f( J% Z
三、使用方法:8 ^6 t* K: ~7 C/ Y' ^ T* q R
1、散布法:请使用少量的原液或稀释液涂抹或倒在高温的模具上,请洗模药水对模具污垢反应2--3分钟后污垢物就会自动软化游离开模具,然后用清水冲洗模具表面,即刻模具干净光亮如新,一定要在模具上洗模水药水未干之前用清水冲洗,否则游离软化开模具表面的污垢就会又粘回在模具上,用水就洗不掉了,模温最好在90-120度之间较佳。/ d& q# b9 f1 {5 D/ d# k
2、浸渍法:铁槽内盛装原液或稀释液,加温约占90℃左右后浸泡约2—3分钟。或以高温模具直接投入常温的溶液中,浸泡2—3分钟后取起而后用清水冲洗即可。
! S0 q9 I3 L/ @( l四、注意事项:# A. v3 R: K. m, z% j! `" K
1、本品为碱性溶液,作业时请戴胶手套操作.
2 ^# V; T4 z% c: N$ h9 B2、如果手或皮肤沾到溶液时,请即用大量流动清水冲洗。
. B5 k8 H. k2 z0 X! V3、因为是碱性物质,铝模具不可以使用。! g e s. z/ o9 ]+ e, ^
4、清洗电镀模具时须按1:5比例兑水稀释使用(否则太高浓度清洗电镀类模具,有可能对模具表面电镀层有损伤)。其它模具视模具的污垢程度兑水使用。
% C# S: E3 ?/ o1 O& A0 Z4 v$ e5、对于有特殊表面处理过的膜具需进行测试后再使用。9 ?6 F# w( c% e9 \! _
6、建议清洗后的模具首模产品使用脱模剂脱模。" b! i( q1 g3 }! n# s* e
五、包装:
! j* c5 f2 e( g6 \% o& x, a1、LW-303洗模水包装为20公斤桶装
; N) |9 W% ^. Y0 V0 R( {2 E深圳龙威清洁剂有限公司3 \5 l; \% l- s' O+ n( X7 u. m
联系人 钟女士 136 9985 2629 QQ 3249658917 |
