查看: 291|回复: 0
橡胶内脱模剂
发表于 2017-5-22 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
# ~$ Y/ Y; j  {) Y+ {; @- o    LW-359橡胶脱模剂(橡胶内添加脱模剂)
" T% B% T/ _; _0 |% M润模力是一种具有润滑性能的内添加橡胶脱模剂,能改善胶料流动性,改善脱模,降低产品不合格率,替代外用脱模剂,提高模具的使用寿命,延长模具清洗间隔时间,提高橡胶产品品质。
# X1 g" Y9 z# t- w: ~. S产品性质:
- e$ I# g: J1 D  Z/ S3 b: X7 H+ A外观       白色颗粒粉料
5 I/ b/ P+ q8 S! y& X成分       合成表面活性剂,脂肪酸金属皂,低分子量有机单体共聚物,载体混合物。
4 g8 {) ~9 d2 m+ f+ g! z4 s0 T" A安全性能:
. G2 `; i* W0 E/ u( X1 u无毒无味、无污染性,通过欧盟REACH法规中的十八项PAHS,有害物质含量检测和38项高注度物质(SVHC)含量检测;
8 y/ i  V& E9 u2 m, G/ ]$ W适用胶种:NP、ZR、BR、SBR、NBR、CR、EPOM、FKM及再生胶等。4 e& a" ^" o! Y  H# u2 M
产品优点:
; }& q) O# F- T1 X. o, J1、本品使胶料在硫化时有更好的流动性,容易充盈模具的花纹和菱角,在和模具之间的形成细腻光滑的表面,减少因流动性差造成的次品;
! d& W7 M! T6 k+ w5 T: o2、本品使制品表面形成薄膜,制品脱模后具有圆润光亮的表面,提高抗氧化,抗龟裂的性能;9 a+ u! j% a( P6 @% ~. |1 U7 y
3、本品具有良好的内润滑性能,使各种橡胶添加剂分散,均匀混合;提高橡胶的工艺操作性减少橡胶粘辊,不影响模压制品后加工的粘合,印刷等工序;
+ P! ^0 k6 G5 L4 A! s4、本品对胶料的硬度,定伸应力,抗伸强度等物理机械性能,抗老化性能均无明显影响;9 A$ `5 u, U: W8 A: d
5、本品与胶料有极佳相容性,且性能稳定,对硫化系统互不干扰。
+ X& Z* ]( c0 |' \& m8 _0 Y使用方法:- i5 w  j2 z4 v6 A1 b7 `
1.在混炼胶料时与其他橡胶材料一同加入;
) u6 N# E8 P. x: X$ N+ m0 s4 h2.使用量按生胶的2-3份的比例添加,多数配方用2.5份,最多不超过5份。. r4 {  ]" v  y
包装及储存:
. b6 s% v  N, C1、强力复合袋包装,内衬塑料袋,净重25KG;; W' a, I+ P- C0 r: g# P
2、存放于阴凉干燥处,注意防潮,有效保持期24个月。
) L; Y" B# u% x        - [) e: [3 `5 N3 q. X& n
联系人 钟女士 136 9985 2629  QQ 3249 658 917
GMT+8, 2025-2-24 08:08 , Processed in 0.055317 second(s), 23 queries .
