查看: 326|回复: 0
常温擦洗的铝模洗模水
发表于 2017-5-23 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝模具清洗剂说明书  K* J* V+ v1 u0 y8 i
* F6 S- o; z7 R, e6 u6 w产品型号:LW315 . U$ a! i8 m$ [; Q
6 o% w  \. Z7 C4 h5 G; q4 x
性质特性:
& L! J% F+ r# q: y+ Z4 Y( p一、性质
& w8 p+ E3 F5 T9 @" ?( v* J1、外 观: 透明液体( z' L2 l8 J# V! u) d1 s
2、形  态: 无泡  k+ S: Z8 |' Z; t7 q
3、比 重: 1.2±0.1
- k. |. V; n$ u; \4、PH  值: 3-6" Z* E1 Q/ F0 g- B" i' N
5、气  味: 无
/ L# ~) m/ ^* _
* g& {/ f5 V: l# N0 u) C" h& N二、特性
' E* S7 t+ a+ N( q# Z不卸模,直接机台上操作,节省时间。对附着在铝合金模杯模具表面的油渍、污渍、染剂、黑色污垢、胶质类的污垢有很强的去污清洗能力,用量少成本低去污效果佳。沸点高,不易在接触高温模具时沸腾而遭灼伤。即使高温下使用也不产生刺鼻气味。不损模具,延长使用寿命。模具清洗后光亮如新。
+ O0 d3 ]( o0 x8 Q2 B- f& X2 D/ _  b( H
适用范围:
& v( I& J" B& U( r7 Z适用于各类铝质模具的清洗。- E' A& ^1 s  `5 `
, m- ~. Q. l5 v  Y
使用方法:' @. i7 R9 x1 S) G
模具在生产温度下或70度左右均可清洗。将洗模水装在喷洒壶中,直接喷洒在模具上,待30秒至100秒左右污垢就会软化游离,然后用湿毛巾或湿海绵将污垢擦去即可。不用卸模,不用冲水。
. n' e/ n; z' C, z6 |' N
- F( r1 y/ Q! \3 g& G& ~* d: a包装:
$ w4 V, X5 \. p本品包装规格为5kg/罐,20kg/桶。
; ~8 H% n) M2 b6 W0 D/ C. X
0 R* h+ w0 n9 F$ ^保存方法:
; Z. {4 C& {$ V- |1 n0 S请勿让本产品直接暴晒在阳光下及高温机器锅炉旁,应贮存于35℃以下阴凉通风处。
% `8 o, G" m: D8 u$ J  ! ^7 P1 |2 Q; @; Z5 d1 t  h2 P; T1 K
注意事项:
% r, o- f/ ^7 s9 q- G1、在清洗模具时,应在通风的地方、并戴上胶手套进行。 ; a* g  p1 l  }, x2 L
2、应做好眼睛和皮肤的防护,如果手或皮肤沾到溶液时,请即刻用清水清洗。  R' N6 M/ C( [: J( x1 }$ \& P& \
3、本产品为酸性混合原液,专门针对铝质模具使用。 $ ?: t& o/ c+ W
4、铜质模具不可用。$ l) N$ Z  Y$ Q) B: `% f
  g: c/ q! P: d. B7 D- g5 S联系人: 钟女士 136 9985 2629  QQ 3249 658 917
GMT+8, 2025-1-11 04:06 , Processed in 0.114711 second(s), 23 queries .
