快速教程,能让你短时间内画一把雨伞。& W- l+ D4 O4 z. [
) V3 v+ C3 N( g9 n5 i5 C1 q
' C* J+ O2 w4 e9 ~& B4 J2 v步骤
A& s7 a4 s' S; h9 }( ?* P打开你的电脑是上的ug软件,双击或者右键单击选择打开,本经验以UG10.0版本为例。(其他高低版本的UG都可以使用该方法)点击界面的左上角的新建命令,新建一个模型文件,命名为modle1.prt,只要英文名称就可以了。然后点击确定。】、' n! y) ^* z7 y$ G2 ?
: `5 n3 P, ]2 Z- V0 N
. t7 ], D) y- A: F
" L2 }( x/ e0 D$ Z0 `/ T9 \- L i: q
% [1 e2 u: t2 W y+ M
. p# t; O0 q9 U: l8 F2 x, H然后点击草图,以xy平面为草图平面。然后画如图所示的图形(圆的直径大小为100,圆弧为80度,可通过阵列特征来完成)/ w1 ~$ ?. i8 f! C' @6 F. {2 T
/ P; |! A$ X6 ]. R; Z7 A% ]
( {& i8 Y3 X# C+ N* ~( e. `- I
* d, V2 e' P/ l; _- s8 H" T
1 Q6 n6 v% s2 X9 M( V0 w
" I. W+ v+ }, U7 M N然后点击草图,以yz平面为草图平面,画手柄,长度可设为120,自己控制好美观就好了。' T0 E* u8 Q B8 D. Q; u, s2 c
* P1 }4 |/ I/ Y! a. y3 i$ F
: P+ {2 k2 @8 y; p# l- Z$ t; o
( @5 F" O) D) e5 n2 W1 }
: S1 W( j, g2 @' _- {+ y0 p
a' P! ~9 ?, s! n! d. E
在菜单栏中,选择艺术样条,画出曲线,如图所示,要注意的是:三阶曲线的,第二个点的位置在哪里,第二个点要比线条端点要低一些,不是与线条端点相连。
' A5 Q, m# x b1 w! y1 v# b* y. O! N
' g0 m3 A* w% s
H& v' C, h- F: m/ A5 e- r g
1 ^6 w1 f0 y/ E1 Z* _
- O! W8 M# Y0 z4 Q! x2 e: W8 ?/ U. B9 \" ~7 n% M+ q. \9 H) M
利用阵列特征命令,将上述的的样条曲线阵列。5 Z: n$ f& p" Y
! p7 G9 s* K# C# Y! m4 G7 d" ^ t( A. u; P4 s$ y- V' W% M$ w2 B
6 j; w6 t: l R% E
' M$ G8 i. t! x" L
9 r, i z/ R, h$ y0 t0 ]创建一个基准平面,来绘制手柄的一个圆。
4 ^1 [, j5 L9 O E. i
2 N0 S- j' b& _" A- z) n9 K: @ Y) i7 x' K! g* n# [4 |3 j
5 o1 a- u, r6 e0 g, q- `2 z
) B. G; W" b4 E3 Y+ a4 c
d& C9 g+ _$ h0 q/ J$ H$ Z/ m利用扫琼,将该圆扫琼。然后将两端进行边倒圆,效果图如下图所示。; r. z& T$ x# c' k3 n
8 J4 G1 ?) z: b* O
. c8 i0 G: I+ _ ~- x3 i
; ?# P; r+ O- U6 Y. W% y; p% S; }
9 c0 F/ o/ t" y/ y) u
+ A/ B1 e3 {1 |! ]& g r& I9 u) P6 c) v& P9 A5 \" u7 s
我们就可以将建立好了雨伞的骨架了,接下来的一步就是通过曲线网格命令了。
( ^9 ~7 y4 E1 h" j& A, L7 m! W
/ g" o0 g3 J; l) {9 q$ \0 e" \1 v( E" M
9 M6 f2 i( l2 O6 }. ^ D+ h
5 M1 k7 ]! O D% u4 s: U9 \ Q
# H. p+ l( k+ B5 o$ k然后就是继续阵列特征命令了,将曲线网格阵列。最后我们可以将它缝合、加厚。这样我们就完成了雨伞了
2 p {; b; J$ N: P: G1 J7 Z+ V
9 p& l' D# y% n; u- Q9 x
7 {% [; `1 u2 V* Z& H
1 J6 R3 Y- n- h) A( ?2 H. z
- x* P' l* p L# f- J& n
