步骤9 {9 u$ }' ?, C
如果我们双击ug的prt文件时打开是变成了这样,并没有打开到文件内容,就能用到该方法。(该经验以UG10.0为例,在win10系统的操作下的,其他版本的UG、系统都是同样的方法。)9 i. u" Y4 P7 ?8 H. I7 {
9 N$ J% H7 F5 R: B* }% T" ?( @
0 |# Z8 Y6 [/ ~ g0 e! E* w0 K
& K. D7 `) ]# i% ?4 Q" V0 `" _( y
3 j! F5 W }( }, x
+ p+ o1 Y& E0 M, G8 Z- ^- u8 Z$ T
' R4 K- [+ p7 h1 ~
看看你的电脑是否中毒,使用电脑杀毒软件检查一下,如果没有异常就证明电脑是安全状态的。) ?. ^+ W0 v) M, c
! {4 X$ H0 i- k检查你的电脑属性,点击高级系统设置,选择高级--环境变量。查看一下系统变量中UG。 1、UGII_BASE_DIR=D:\UG10.0 2、ROOT_DIR=D:\UG10.0\UGII 什么是相应目录,就是变量中右面部分不用动的,每个UG都一样的,只要你定位好你的UG目录就可以了 5 [2 F+ d+ |% j7 G" ]
6 p/ q% |' O8 M
+ T1 d$ O9 [6 s7 M然后检查你的计算机名有没有发生变化,中文名称肯定是不行的。 2 I9 z' v! H1 T6 A. t
1 l% o0 Q! u+ U2 P
0 Q7 b+ u3 F% J+ \$ t
3 @% j* M; w* |7 A% d$ |& u/ |
找到一个prt文件,即UG的文件,根据如下图所示,在PRT文件上,右键,打开方式,指定到浏览你的ug安装目录下UGII文件夹里的ugs_router.exe,看能不能打开,如果可以就进行下一步。
: a% v/ V! @ m
, r5 W W5 o" v, g6 z6 L$ l- P在PRT文件上,右键,属性,打开方式,更改改成上述的ugs_router.exe,点击应用,确定。就能OK了,双击打开文件,就能显示文件内容了。8 @$ a) O/ N' R( q5 U
5 _8 }0 f' M. i. m9 W1 e! @
( @- }( q: h0 K* N0 P' [
3 s$ y% [; T0 ]4 C: }( M" x
4 M$ T9 a9 V. I3 c
( e* c, \% S9 J9 p7 _! K# O& Z9 _/ i/ p( d1 u* ~9 n: p6 F9 Z* E" [
