2001的用户转到野火要过的几关
" R) D1 |7 y1 Y) L# d" ]9 W1.链和曲面的选取
\2 b6 a* Y3 U& d2.各个命令的位置
- e7 S, n! |" F3.各个命令的新的功能 # Q% m" T/ A. L4 D `3 m
4.新的鼠标操作
. C( P, p; g$ A' X" |一般快的话3天可以习惯,慢的话要半个月吧,当然要有人指点
( f* q+ f+ d* \- z9 O- r
: G! H+ G7 E* n! q用proe做逆向的体会
/ q' U2 @2 a# u# }+ K2 Q) U逆向其实就是用测的点做参照,将事物还原的方法,要用正向的设计思路去揣摩原件设计者的思路,我一般将三坐标测的点用刀具扫描的方法(用高密度的选项)成曲线,再用两投影的方法或是在造型下调好特征线,作线时打开曲率梳,放大100倍!看看曲率变化大的可以用倒圆角的地方就用两条多义线,平坦的或是有趋势比较明显的建议多用混成扫描,做的面比较好!
/ J7 \) _; H) u4 Z! I
: C; {( n- E! p7 M+ l
. v. T+ K& c/ v) @' o* }每次启动PRO/E就打开默认浏览器连接到网络,真的很烦,
5 e7 D8 i4 o5 t7 u' Y5 s5 r在野火配置文件中设置:web_browser_homepage :BLANK 就可以将野火启动时不连接网络,哈哈。
, a' G3 h/ l+ ^% b4 z& e N: o: |
0 @# D# G1 Z/ a; y
pro/e做逆向之前,最好还是使用其它的逆向软件如gemagicstudio\imagesurface处理一下比较好,
' g7 t6 N2 b# R' T1 e0 s' s8 t: |, y9 u3 t" z) m( U
野火启动画面千变一律好烦
* _& {3 o# ?# y) \0 a G. z改pro/e或野火的各种画面把自己心爱的 图片转为gif格式然后copy到 2 v& c. I. X# O; ^7 d5 g& }; S% o
记得覆盖前先备份一下原先的com_splash.gif. ' s' I* L2 r# n
如果是学生版的proe,文件名则为std_splash.gif.
: K$ L% c/ p& X
1 k" X7 W% Y& w1 _
: A- p) J2 q7 C" ` [; `& f5 h有人问我他用的野火是2003250中文版,但字体他无法忍受.太小太难看了,
! R9 A5 C) e0 p0 P7 \) M4 `1 h他想改成如2001版的字体.不知道如何改?
; O: i( ~! n5 |/ A5 @在CONFIG里面加一句: menu_font ARIAL
6 E9 {0 n5 ]# d3 U# F7 w4 U打开WINDOW系统显示属性的外观,把视窗文字字体,从8改为9。一定OK* B5 ^$ ~0 f+ X) N( C! T6 ~3 n
! k' ?/ K" X( H) L* y" t9 ^! I5 O+ W; \) ]- A0 q
5 _! P# ~ a- }5 x$ B6 m
文件的另类打开
' m8 B+ O1 ~7 m3 t. ~5 w7 p1 q/ l$ V文件直接拖到破衣的窗口打开,将文件直接往破衣的主窗口一丢,文件就可以打开了!
7 D& A" j6 H g0 T! `9 F. [% B
( [7 @( ?' q5 m
. g" o0 q W8 t! r% Q小技巧:组装或是打开零件时;先点包含该零件的组件,点浏览,在浏览窗口再点要的小零件,这个零件就单独出现在浏览窗口了,可以直接打开了!, |/ w. G9 O: n/ Q8 j% M
! f- N; D2 \8 l F3 \: d, q, g3 G( H8 b, i Q3 A" C+ n2 U
设置CONFIG让PRO/E变成双语莱单 ! r6 Y& x7 k! n$ ?/ f1 T
menu_translat yes, no
$ D4 R5 P. G7 h在运行pro/en的非英语版本时,指定莱单显示的语种, 0 w1 F$ @7 y& Q* H# D
yes-使用本地语言 no-使用英语, 8 h1 G, Y/ A) v2 W P" K, t, F
both-使用本地语言和英语两种语言(双语莱单),
7 R2 Q5 e% G6 {- T2 \
! A3 E: Z! t' B& l% j* |4 t" t
' N5 t" k5 s6 j% F3 @1 O$ s设置 NEW_RELATION_UI 和NEW_PARAMETER_UI为Yes,你会发现修改 RELATION 和 PARAMETER 的界面比原来的好许多
' h9 n0 j) Z; N/ G! i/ E
# F* J) a8 T' ?. Z5 {2 k/ g: C% u% J/ |
工程图转DWG导入AUTOCAD,发现尺寸变英寸了,不知在哪设置 ?
+ \" P+ N {$ O/ Z+ }
2 o1 Z% s7 u3 R8 j# _6 c, q8 u一劳永逸的办法,首先你的工作环境为公制,再在PRO/E工程图里面设置CONFIG ; _2 G' O$ O. W# u
drawing_units = mm 3 y3 R) p3 A5 m2 S& i5 \; S! k
default_draw_scale =1:1 ~! R* N: {' u) S
这样转到CAD里面就绝对是正确尺寸!OK) T+ p7 W1 l7 a
0 s( A: L& f1 H" w; U- v+ x5 I
" q+ r" G% m( Q通过点做曲线的一点心得
9 t9 B7 }) U# z( V4 H通过点做曲线一般要和曲线或面相切,有时侯要曲率相切,正反向的判断留心一下你会发现:正向是由起点到终点的方向,由起点指向终点是切向的正向,还有就是曲率相切,先要做到曲线和曲线定义为相切后,再定义曲线和曲线曲率相切( V, ]* t4 i7 G+ w: @
. H2 ~( |: s- d' Z; ^( ]' E, J
& ` \3 U- q {7 S& M- ^
要想自己做的面很光顺,就时刻注意:
; i: R: Z% g; N1 x比如好多条圆和直线做拉深或是旋转时,画好的线要在草绘最后用:编辑/转样条线,两投影做线前也如上处理!你会发现做的面没有一条折线,用变节距扫描或是一般扫描或是混成扫描控制拔模角度时,提取曲面的边界时,先将曲线复合或是copy后(用逼近),再以复合的曲线扫描,这样做的面也没折线! b# v: n4 D. j4 t
" g% J* q: w# P) l& E
7 k. X5 d: ?) E7 W" s
建层:在模型树中点显示/树层/在层的空白处点右键,选新建层,就可以建立新层了,
5 v) h- ~- [# U+ {画虚线:画好线后,选中线后按CTTL+G键就将线型转换了,在草绘下不能改为双点划线,只能画好后再修改线型,先选中线后按右键,选属性,在属性下选:仿真线型,点应用就好了6 C) N9 U6 K5 v/ Z
. ^& I% h1 s' q* f
Q+ {- `/ i/ P/ `8 E野火的变节距扫描变的很强大,完全可以将以前的扫描和部分混成扫描替代,像以前做空间曲线的扫描一般用混成扫描,两端画一样的截面(一般扫描选得曲线系统不认),现在好了,用变节距扫描变,选中曲线链后用默认的就可以一次扫出了!! , ?) P- H7 n8 |
不用做临时基准面的环阵列!
^+ K+ a2 V2 X% ]! C' R8 r方法有两: E% Z* R4 X9 { C, W$ b W% Q
1:COPY一个(绕轴旋转后)以角度作为驱动阵列!一般作为忘了做临时基准面的,用地最多,尤其是曲面阵列! 5 c7 l$ `2 n# V0 ]7 w
2:草绘时在参照内删除一个基准面,以轴做参照,标柱截面中心到轴的距离和中心到没删除的基准的角度!阵列时选角度作为驱动阵列! , b' ~, e8 c) {3 q+ ~# \! y
3:如果截面是用构造圆加中心线,标柱和上面一样,最多只能阵列180度!切记. Q5 A0 G: m4 x$ r8 k8 d, f
4 `; D- Z3 p8 H/ B# Q* S+ o5 b1 X# d3 X- F. l
要使工程图输出dwg或dxf文件不出现 # @8 [# y @# _7 W# X
5 g/ ], a; K& ?) |0 D' I0 e+ P
乱码 ( S0 a# v+ v/ l5 C0 g+ O7 S
设置dxf_out_stroke_text为yes |
