细说CONFIG的配置 4 l5 ]3 q" P) g* v. k
% `$ x4 y& O3 m0 }. s
2button_mouse_mmb_support yes, *no , p) x; r/ _- w& h) Q' [
yes :ctrl shift 左键——旋转 ' G x; ]# H- M! q- q. i
建议3键鼠标no,2键鼠标yes
* o5 P* u2 J/ E* t- W7 A& ~补充一下:野火不管用了,2001以前的版本 $ Q. y2 @ }6 l" _! w
6 l& Q h6 L" E7 ^
当你E文不好,学习资料却是E文的,怎么办?请看下面:
8 b- |( T- c* e( W, j对于一般的多语言版PROE而言: ; O4 J* K% }+ i6 Q
menu_translat ( C u8 [1 t: ]: I: l5 G5 ^$ P$ Q
yes, no
# I9 K- ^) `% h& Z在运行pro/en的非英语版本时,指定莱单显示的语种, 7 |9 j; ?, ~* T& E( O
yes-使用本地语言
, V2 m7 y# J ]. f1 ?2 Y( Sno-使用英语, & H& C) M+ M6 D* P# d, \9 A# D
both-使用本地语言和英语两种语言(双语莱单), 3 r/ M1 H1 U9 K, E$ W
, ^1 R) w4 R) W8 u3 ^/ F+ ^* F. p5 |. V) y `2 C
公制模板的设置
/ W/ m+ q, ]( c9 }7 H( mpro/e 2001的缺省模板是英制,而我们习惯用公制环境来设计,每次新建文件得重选模板很烦人。在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid 缺省模板就变成公制了! / e* D; f& G2 @' N
以此类推,其它为: 2 s. C5 S! y9 {
template_mfgmold mmns_asm_design.asm / Y n8 r( C) Y6 {" o {
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt c* k5 n( ^$ f+ ?# i
template_designasm mmns_asm_design.asm " B0 B' f* z7 R, D4 t* Q0 G
爽吧? " ]+ z1 r1 {9 R0 Q! |) P
display_planes yes, no 8 g! {# j- M& a4 G3 | p
. ]" c ~& V% H9 g" X( Y; e o8 G控制基准平面的显示。要控制基准平面标签的显示,可设置配置选项display_plane_tags。
5 c0 D% m ?4 u) s) E" uyes - 显示基准平面。 no - 不显示基准平面。
' N( \5 M3 T& [
; c% \2 S- b6 g# W- y" Z# ^5 bdisplay_plane_tags yes, no
- r! ?0 W6 y1 M, K6 [1 s7 ] t控制基准平面标签的显示。 5 ^" F" r' Y& K8 ?' M# l- _; t
yes - 显示基准平面标签。 no - 不显示基准平面标签
2 u8 ^+ p @6 G5 {( H9 B
) k4 |) a) \0 B7 R4 q启动PRO/E后,生成“trail"文件的处理
. V! O" j" G- H这是pro/e的自动保存文件,很重要。你可以重新创建一个文件夹,把他放进去。 : @9 m" V4 k- C* s) o; Q" G
/ o2 r6 O- l9 O. S& }" R7 d设置方法: ( U) V. G; B8 Q) z
在C:下建立TEMP目录;
2 L/ C$ ]: K6 B. \- e2 q* v: j只要在config.pro文件中加入TRAIL_DIR C:\TEMP就行了。
8 `: E8 c* s( l7 p要打开这类文件,所使用的方法是: ; K9 H# p6 }' B1 P
在MS-DOS下打入命令:copy trail*.txt.* data.txt即可
; A' b8 m% f# C* ~2 h* r! d6 t也可以在WINDOWS环境中—打开方式——选择记事本打开
0 e7 |: D! m) xset_menu_width 整数(范围是8-20)(*8) + w9 E' n6 U, e1 s9 i1 O3 u
9 Q2 O W# \5 y7 o {- _: Q* {根据所显示的字符控制菜单宽度。缺省为8,并可在字符8和20之间指定菜单宽度。对于常规的Pro/ENGINEER菜单,不需要使用这个选项。如果需要多于8个字符来显示对象或库文件的唯一名称(或者中英文双语言环境时),那么该选项很有用。如果只考虑这一点,那么记住,将游标放在文件名上时,消息窗口中会完整显示该文件名。
1 D4 C p" z1 Q- Dsave_model_display shading_high $ C7 o. u1 b" E# I1 h3 a
预览文件可以以实体出现
& ]3 ~, D& g- t7 I3 s+ g+ R1 H) e' p1 p8 Z5 f; @0 V! n
预览工程图文件
6 R+ T ]3 w- i) Gsave_drawing_picture_file both
3 Y" w5 }1 b6 j7 a( a6 x' B1 A
: n! T4 B8 {3 U b6 n4 Y, {8 i在菜单中出现耳等特征 * Y2 R, c3 l; S) _
allow_anatomic_features yes
- T0 F& l/ m3 i- w' z9 @% ^
. {9 _! H( V- v- Q草绘中设定数值小数位数 $ F/ |' X0 q: {% ?7 F: r( D
sketcher_dec_places 3
R" ?, V! V$ O; _3 [+ b1 x2 m: k. n2 Z
草绘中允许恢复操作的步数 3 Q0 M- M/ V5 |; F
sketcher_undo_stack_limit 30
. p* p4 L& \% o; r0 E6 j, s" s+ Y5 [2 J/ D
模型允许使用的色彩数
' d5 i' J3 h2 h" y# }# D9 ]number_user_colors 数值(自己定义) |
