pro/e和ansys的连接操作过程如下: . g) e5 j9 W" h* X: _) g3 w
1) 在同机的同一操作系统下安装有pro/e和ansys两种软件;
( R! d& @$ C8 ]! M2 J! a E2) 保证上述两种软件的版本兼容,pro/e的版本不得高于同期的ansys的版本; 1 \0 w3 C' r' N7 H- E9 T3 x
3) 开始->程序->ansys->ans_adsin utility->configuration options-> configuration connection foràok pro/e->选择ansys product->work space inà选择graphics device name(nt:win32) 给出language used withà给出pro/engineer installation pathàmegabytes(128) ok;àpro/engineer:usascii ( C) ?: l$ Q Y
4) 运行pro/engineer并配置config.pro; * O5 R8 O' S/ m
名称 值 说明 ( e9 ]4 C) O8 C; K P" ~6 K
fem_ansys_annotations yes 输出“模拟”分析名为ansys中的注释。 ) q. e8 I6 |$ q4 X) X
fem_ansys_grouping yes 切换组and/or层的转移到ansys。
: u6 j; S5 O+ r, A/ g; jfem_default_solver ansys 指定到一个求解器的路径。 * ^- S+ x- ]( K/ l
fem_which_ansys_solver frontal 允许指定使用frontal ansys求解器还是iterative ansys求解器。
2 F) X# {5 b& @+ P) y" ]femansys_annotations yes 切换载荷工况名称到ansys。
5 F3 Q6 j# R8 h4 N. Kpro_ansys_path <路径名> 指定到可执行的ansys (ansys.e)的路径。
6 J3 [ N. N+ k+ r5) 创建一个新零件,并在part菜单下这出现anscon config & ansys geom 菜单,打开anscon config并作如下编辑;
. Y; G3 O. |6 D) N9 okeyword default value description
' C9 b% W# ]% V- {- \ansys_cmd unix:/ansys56/bin/ansys pathname to the version of ansys to be run. 2 y! x' H, Q! g0 d( v, s
windows::\\ansys56\\bin\\\\ansys56.exe
+ ^ `: c0 r5 U9 yansys_griphic_device unix:x11-stat graphics driver for ansys. ( M1 }3 u( r: e
windows:win32 % c6 o$ K* o4 \* n L) ?& i
ansys_memory_size 128 amount of ram, in megabytes, suggested to run ansys. 1 }! y! J& d* c2 F
ansys_neutral_format yes store the part as a neutral file or as a solid model file. " }0 c0 y/ x5 E5 `9 u1 o: { r& P
ansys_product_name ansys the default ansys product, ansys/multiphysics. I2 H, j. a' ]3 m
ansys_solver frontal included for compatibility only. # ^9 s ?2 e( k# X$ R- T
ansys_selected_layers 1-256 included for compatibility only. ( T+ e0 s8 N8 W* b' Z. }
ansys_geometry_type solids only included for compatibility only. 2 D- [+ L! d2 K6 y5 t4 c
songinwind注:第5步似乎没有必要,因为大都已在ansys 的interactive中设过了。
" F; Q$ Y, o- u$ c& V补充一句,建议先打上nmsd.exe的补丁。不然有可能连不上。 |
