楼主: 郭主
[UG编程教程] UG出图很简单,大师教你出图全过程,
发表于 2013-1-25 20:07 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2013-1-25 21:50 | 显示全部楼层
wewetgwertewtsfgdgfhgry
发表于 2013-1-27 12:27 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
" o7 h  Z$ ?. m. x
发表于 2013-1-27 14:30 | 显示全部楼层
我也来顶下,支持一下
发表于 2013-1-28 10:26 | 显示全部楼层
那就顶个,不就可以下了
& a0 X% v% U: i( p9 X  W5 z& J& B( W
发表于 2013-1-28 10:41 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢,谢谢8 D& A; S7 n5 A4 V; |1 I
发表于 2013-1-28 14:58 | 显示全部楼层
顶你!下来看一看是不好东西
8 C0 G& ^* N! x5 o4 R* D
* |$ W$ ^/ c% Z3 Y! }# h
& d) |! f( |5 q# u0 S: k
发表于 2013-1-29 22:11 | 显示全部楼层
那就顶你个稀巴烂!!!!!!!! l' ?( u  I/ M2 E1 w
; ?+ G  q0 w/ {3 O- {! H) h
发表于 2013-1-30 19:59 | 显示全部楼层
为了下载不顶也得顶
发表于 2013-1-30 22:23 | 显示全部楼层
安装方法:
  X3 S; I+ M: k# @' g: O   1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。7 I' u+ T+ a$ J
* \3 R" t  y5 _6 x* w1 N0 W   2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET
8 k! C: z3 U& w6 @3 I  则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。. K. y/ I! I! G- I
首先你找到MAGNiTUDE下的UG6.LIC并用记事本打开,把里面的his_host改成你的计算机名,注意一个字母都不能错,然后另存一个地方,等会儿要用。接下来安装
  Z9 d6 U3 X7 F. p  t1.双击打开Launch.exe
! ]: w$ i9 C# s& l8 C! q0 N$ ^
4 [7 X0 D, o) U9 E$ I, a! q2. 选择第2项“Install License Server安装
( e+ h+ z6 _  V8 X " b% u: {$ `* w2 A5 n  r
3.在这里可以选择安装介面的语言。默认为中文简体。 9 x7 I2 W2 p3 @+ R
: R# l) B8 v" l4. 在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你刚才改过的那个LIC文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要3 W" R) h$ w, N+ Z* K, _, \
改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘,但路径不能用中文)。
( m: Z. h# t( ~0 v* v(可以先不进行括号中的内容,为了防止语言出现错误,建议运行DEMO32,然后选择文件类型为所有,找到你改过的LIC文件,再进行下面的步骤。)/ P) ~# F- t8 M" X& ^. q9 j' j" |
1 ~9 d6 Z; c" m; q
5. 选择第2项“Install NX进行主程序安装。
' v2 E( z' C9 j3 {  I' ^7 T5 A  k; m( O% t3 ?" Q) {0 C
6. 直接点击下一步。并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选
6 \6 }7 {- l' ~5 w! ?/ p+ H, O择 Simplified Chinese(简体中文版),默认为英文版。按提示一步一步安装直到结束。 安装路
8 r' @! w3 ^% `" {3 S径可以改变。
3 n% G0 N# Q; v+ c% q  [6 K8 `" }9 l. q9 v/ z
7.打开MAGNiTUDE文件夹。
- J! p3 l2 @( I0 j" u0 u. I" L* W$ f3 f5 F5 e7 f
8. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹的几个子文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录
* `* v5 U# k1 L+ ~0 `下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0
( p9 \+ W5 t* @0 w7 i把NX6.0文件夹内的所有文件夹复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件* G% E: @% Q4 _% r
进行覆盖就可以。
6 v: V; H" e6 n1 |$ e7 R. i8 Z2 s, ^% X" i+ ^0 g; i; Q- A1 l; g. p9 R
9. 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0打开6.0程序。
' n$ M* ~% t9 C4 e
/ W- O  j/ |  e& N- u7 K  `3 R/ J4 R1 @) A
注:如果打不开,请按以下步骤操作 4 w7 s0 E1 w5 L1 ]: V$ e* T! W
进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择
. U" _3 }: o' e' VStart/stop/reread,点一下Stop Server,
0 h5 {0 v* {8 m3 q; U! Y再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。 ( X7 w; o+ R% T% {
经过我的实践,绝对可行!
GMT+8, 2025-2-25 11:41 , Processed in 0.085980 second(s), 18 queries .
