查看: 13004|回复: 30
[原创] 机床新五轴技术RTCP功能探讨
发表于 2009-3-13 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一台日本产的五轴机床,FANUC 31iMA5系统,有RTCP功能(FANUC叫TCP,刀具中心点控制),RTCP的功能就是不像传统的机床要计算摆长,其实摆长全部已经写到参数(这是后话),同三轴加工一样分中对刀,但是编程的程序输出的点同传统程序不同,RTCP注意一点的是机床加工坐标Z轴要有要求。其实我们画个坐标用立体几何可以看出原理。
发表于 2013-5-2 08:32 | 显示全部楼层
联动精度达到0.005的真没做出来,我单位的机床联动精度可以达到0.02
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-6-1 21:36 | 显示全部楼层
7楼的实在,精度和机床的五轴空间精度有很大关系,不管是PCT的还是计算摆线长度的(需要在后处理里设置偏值的)都一样,只是现在机床系统先进了,用带PCT的直观,其实五轴好的机床还数HERMLE 的机床。我用过好久了,做了好多五轴0.005MM没问题
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-3-13 20:30 | 显示全部楼层
xiexieliao
发表于 2009-3-14 23:40 | 显示全部楼层
是不是森精机啊?
发表于 2009-3-15 10:43 | 显示全部楼层
N 年前就开始用了,还新???
发表于 2009-3-22 10:21 | 显示全部楼层
谢谢LZ
发表于 2009-3-25 17:02 | 显示全部楼层
很普遍了吧...
 楼主| 发表于 2009-3-27 22:41 | 显示全部楼层
RTCP功能我想原理是简单的,但是我不知各位用此功能加工的精度是多少,我们加工的精度要求是,加工的产品所有尺寸精度是+/-0.005MM,包括3D曲面精度在内,很多欧洲机五轴用如DMG MIKRON用heidenhain和siemens的系统,FIDIA用自己的系统,还有其他等等,我很想知道各位五轴加工的实际精度。
发表于 2009-8-12 11:05 | 显示全部楼层
能达到五轴联动精度0.005MM设备可能还没有制造出来吧,那家公司可以保证达到这个精度?
发表于 2009-8-13 19:01 | 显示全部楼层
什么意识  听不懂 探讨一下也 挺好的
GMT+8, 2025-1-10 21:33 , Processed in 0.064196 second(s), 28 queries .
