市场上moldflow软件主要是5.0和6.1两个版本,许多人不知道怎样安装,下面我就讲讲如何安装这两个版本。
$ A& J! s; ~: N6 G5.0版本的安装
5 A: [& L: y: P, u
/ Z6 c" k7 q& }( Q- @( C1双点击程序包中MPI5里面的Setup,然后选择第二项(作为一Server和一个Client),再点击下一步选择第三项Both后,
4 i" z! }4 o( f6 r, I+ B) F继续点击下一步直到安装完成提示重启: v& ?2 I" m7 x9 s) m5 t! e5 C
+ ]7 j& E' F; \3 L; p5 J2.双击程序包中MPI5_Upgrade1里的i01pcm_04453,继续下一步直到完成。 p8 y6 n+ f/ L% S" T' d! J+ P
" n9 \8 h5 r3 T; N+ N3.运行MDL 5.0进行安装(如果你有)。取消SolidWorks Junk。如果你不想用它。
7 J4 B0 F- J* }3 \: D: N
0 ?, {! ] x+ D8 H# Q1 Q2 c* T* b4.方法a.右键点击桌面我的电脑---选择管理---选择服务程序---把Moldflow Product Security服务停止---打开你安装目录:"X:\Program Files\Moldflow\Product Security\"---将程序包中Crack里的Mfpsd和Keyfile两个文件复制到刚打开的X:\Program Files\Moldflow\Product Security中---然后去掉这两个文件的只读属性---启动Moldflow Product Security服务---关闭所有后最好再重启一下电脑(防止Moldflow Product Security服务假启动)
3 [7 U- p3 \" Y: d8 b) ^ B0 m( C; f6 X0 m# f7 g* @# ?: J! N5 L
方法b.点击开始中的控制面板---管理工具---服务---把Moldflow Product Security服务停止---打开你安装目录:"X:\Program Files\Moldflow\Product Security\"---将程序包中Crack里的Mfpsd和Keyfile两个文件复制到刚打开的X:\Program Files\Moldflow\Product Security中---然后去掉这两个文件的只读属性---启动Moldflow Product Security服务---关闭所有后最好再重启一下电脑(防止Moldflow Product Security服务假启动)
4 g9 B% p. G7 c8 G7 ?' \5.双击桌面图标Plastics Insight 5.0启动: F* U, b$ P* J2 c3 B: ~7 `
( N l" Q4 Q3 U c9 W6.1版本的安装
7 l+ e+ H7 V: T$ n& T
' w; E% |2 R9 [) w( U D( t+ O6 e2 C1.双击程序包中的mpipc_chs---点击下一步直到安装完成---重启电脑
. ~5 z, g5 G, z3 c
. |/ i6 I5 ]: ]/ `4 K2.右键点击桌面图标Plastics Insight 6.1---点击打开窗口中的查找目标---把程序包中mpi6.1crack里的MF2007_fix复制到打开的目标文件夹里---双击MF2007_fix运行
1 M; B3 d3 k( v; [ C
! i; s: N- K2 Y" y. r; I+ u* s3.方法a.右键点击桌面我的电脑---选择管理---选择服务程序---把Moldflow Product Security和Plastics Insight 6.1 Job Manager服务停止---打开你安装目录:"X:\Program Files\Moldflow\Product Security\"---将程序包中Crack里的Mfpsd和Keyfile两个文件复制到刚打开的X:\Program Files\Moldflow\Product Security中---然后去掉这两个文件的只读属性---启动Moldflow Product Security和Plastics Insight 6.1 Job Manager服务---关闭所有后最好再重启一下电脑(防止Moldflow Product Security服务假启动)6 n4 {8 B0 o$ H: b( r8 ], P
+ w1 f! j! M! o. W8 e' L
方法b.点击开始中的控制面板---管理工具---服务---把Moldflow Product Security和Plastics Insight 6.1 Job Manager服务停止---打开你安装目录:"X:\Program Files\Moldflow\Product Security\"---将程序包中Crack里的Mfpsd和Keyfile两个文件复制到刚打开的X:\Program Files\Moldflow\Product Security中---然后去掉这两个文件的只读属性---启动Moldflow Product Security和Plastics Insight 6.1 Job Manager服务---关闭所有后最好再重启一下电脑(防止Moldflow Product Security服务假启动)
, k1 J: s: o" s. E+ _4 _! t/ F
# h$ n8 [9 p& z8 A4.双击桌面图标Plastics Insight 6.1启动 |
