1. 白钢刀转速不可太快。 <br/>2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。 <br/>3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。 <br/>4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。 <br/>5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。 <br/>6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。 <br/>7. 校表平面四边角要锣平。 <br/>8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。 <br/>9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。 <br/>10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。 <br/>11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROugH 。 <br/>12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。 <br/>13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。 <br/>14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。 <br/>15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。 <br/>16. 勤于学习,善于思考,不断进步。<br/>铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; <br/>小刀清角,大刀精修; <br/>不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.<br/>毛坯材料硬度高:逆铣较好 <br/>毛坯材料硬度低:顺铣较好 <br/>机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣 <br/>零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。 <br/>粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好 <br/>刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工) <br/>刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工) <br/>: N( L( I: ?9 A, o) F2 f/ L3 |! ~
[此贴子已经被作者于2006-6-1 18:44:33编辑过] & o# N5 M. r! ~$ c
