查看: 1977|回复: 2
有几个问题想请教各位前辈
发表于 2009-3-26 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在MOLDFIOE生成网络时,全局网络边长怎样确定及弦高、合并公差怎样定,纵横比最大值、最小值怎样定5 d" _$ b5 G( O1 Q" D/ J
3.通过运用插入节点、合并节点降低纵横比需要注意什么或有什么原则;为什么在合并节点时只剩两三条红色引线,而经过节点合并有增多了几条红色引线。% ]" w" e' Z& E  ~
小弟我刚接触moldflow,有些问题想请教各位前辈,还请各位帮忙2 W: G1 W5 D+ m7 ^: G$ [
U6 E) ?2 P) E6 l( W  J+ }1 K4 F$ c3 {. l  b4 x$ N4 r3 A" J$ P! ~5 P
再有0 |: q. I% L7 x( P5 b( s6 F
我们公司注塑的一种齿轮,中间有i轴孔,注塑出来的产品因孔内光洁度不好,所以与轴装配以后以一定的速度旋转,有摩擦声。这种情况每个一段时间就出现,那位前辈指点一下,我认为这与注塑工艺参数有关系,又不知道怎样确定这些参数.如:注塑压力、锁模力、喷嘴温度等。" 8 V2 M7 ^2 g) h8 \) i" D
发表于 2009-3-26 09:32 | 显示全部楼层
+ X) G. N# P8 N0 j% A: u
) O! W- n, c4 I& B' m5 G/ a3.通过运用插入节点、合并节点降低纵横比需要注意什么或有什么原则;为什么在合并节点时只剩两三条红色引线,而 .../ e5 H* C2 `. g4 [* ]$ E
不要lover 发表于 2009-3-26 08:47
( J5 ]& X. S7 t# A3 B1.全局网格平均边长为产品平均厚度的1.5~2倍,越小倍数网格匹配越好,但是会给内核带来较大的计算,电脑的反应会很慢& ^  _) Y. [+ `
2.合并公差一般为0.01的缺省就好,太大会影响网格质量
& ?4 k! W$ y8 |4 Z5 \3.纵横比的确定是根据分析次序来确定的,一般取到20以内,如果进行翘曲分析时,一定要等于或者大于6;如果是进行3D网格划分,
2 O- w! N' X1 D9 ^" A1 j   纵横比也要小于或者等于6,大于6将会造成分析结果失败,纵横比的值当然是越小越好了
$ v, E) H/ c- S* w. a4.通过运用插入节点、合并节点降低纵横比需要注意,不要把产品修变形,不要让网格相交和重叠,在选择的时候一定要将相应的选择工具打开,以免误选造成不必要的麻烦2 y4 ~# b4 l8 ?- {$ k; K
5.那是又增加了纵横比较大的单元,合并的原则是大化小、小合并,移动节点等
, n: J; ^! _( A1 w# ^0 R关于你的齿轮问题,我建议你记录下你的试模参数,然后在Moldflow中进行分析模拟,查找出现不良结果的原因,我个人认为是轴间间隙过大造成,请加多润滑油,将有明显改善
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:35 | 显示全部楼层
多谢大侠,不愧是高手
GMT+8, 2025-6-19 04:31 , Processed in 0.712599 second(s), 24 queries .
