一: 斜顶的设计
( S ^4 w) W8 ^! U6 Y斜顶是顶出抽芯机构的一种,当产品内有倒扣,不方便做行位,而又方便做斜顶顶出时,须做斜顶顶出.另外一种情况是如(b图),当一条深长骨位在做直顶顶出,骨位容易粘在直顶上,而不易取产品时,须做斜顶顶出.斜顶分为后模斜顶和前模斜顶.斜顶不能用于内模相同的材料,要硬一级,较小斜顶用FDAC.
0 I% B) k, K( g& _3 \* P; k! x; a9 z1:斜顶设计思路:% x+ w" N9 M9 k0 M) C
: H0 k* W/ z- x" ~1).首先计算出斜顶的脱扣行程,根据顶出行程,再计算出斜顶的斜度,& S1 c$ s5 U! a B% i ^
; ^ e8 i2 z+ S- W
2).再做出斜顶的侧向运动方向的封胶位,封胶优先用水平封胶,也可以垂直封胶,使用垂直封胶需注意,产品扣位的胶位是否会跟着斜顶往侧向方向变形,如果斜顶侧向运动的空间有限,可以采用垂直封胶;
6 k+ T. x$ a; D9 T2 ]
7 I0 N3 t7 }. S; M- |
3 E* f+ m/ |, e7 K% `# E1 a# W& p! `
6 c8 }* S0 L+ Q. b& B
3).再做出斜顶的加工基准位,加工基准位是以胶位的脱出方向为准;+ |: ^6 z# A8 h* G2 m. \
6 Y, C0 U- A9 U( k7 {5 j$ n0 r
; `; g0 E9 C- b7 {2 ?. J6 C& _
4).从加工基准位处,向下做出斜顶的斜度面;
3 U! i$ ~0 G, ]" P
. Z& H0 i$ J0 S7 k5).调整好斜顶侧向运动方向的厚度,当斜顶总长低于100mm时,斜顶的厚度最低保证有6mm厚,如果总长超过100mm,斜顶的厚度最低要用8mm,如果做不到这个厚度,就把斜顶的总长做短.
5 |/ O L6 X+ K! H/ W/ k- K# f9 }
4 w# N4 @. r% m' z- v9 ~
6).做斜顶的两侧面封胶,封胶可以根据斜顶的强度及位置,是否需要超出胶位的侧面,如果强度不够,可以超出斜顶的侧面,做好封胶要求就可以了;
* t5 A9 j! `$ _2 f P
% h9 S# N4 T9 e2 F# j' k( V5 |/ z+ o- o
( p4 E) J+ A( Q7).做斜顶穿过模板的避空孔;
. h) b# H& @4 r& e/ w
5 d- ]: x! R: r' H
8).做斜顶的管位块;
% t7 q; b U$ ~: j
" ]0 v6 Z+ F, d" O. @: F) I( |10).需注意尽量避免出现尖角.
! \$ w& g- d4 D/ \
. T3 x9 p! Q) o( x
) g( f" \+ @) f* }1 q
