锻件产品大部分是定制生产的,锻造厂按照客户图纸来加工,那么在检测锻件外部形状尺寸中,需要用到以下几种检测方法。
% s/ @! T8 g# f1、锻件长度尺寸检验: 可用直尺、卡钳、卡尺或游标卡尺等通用量具进行测量。 2、锻件高度(或横向尺寸): 与直径检验 一般情况用卡钳或游标卡尺测量,如批量大,可用专用极限卡板测量。 3、锻件厚度检验: 通常用卡钳或游标卡尺测量,若生产批量大,可用带有扇形刻度的外卡钳来测量。 4、锻件圆柱形与圆角半径检验: 可用半径样板或外半径、内半径极限样板测量。 5、锻件上角度的检验: 锻件上的倾斜角度,可用测角器来测量。 6、锻件孔径检测: (1)如果孔没有斜度,则用游标尺测量,也可用卡钳来测量。 (2)如果孔有斜度,生产批量又大,则可用极限塞规测量。 (3)如果孔径很大,则可用大刻度的游标卡尺,或用样板检验。 7、锻件错位检验: (1)如果锻件上端面高出分模面且有 7-10 度的出模斜度,或者分模面的位置 在锻件本体中间,即可在切边前观察到锻件是否有错位。 (2)如错位不易观察到,则可将锻件下半部固定,对上半部进行划线检验, 或者用专用样板检。 (3)横截面为圆形的锻件,可用游标卡尺测量分模线的直径误差。 8、锻件挠度直径检验 : (1)对于等截面的长轴类锻件,在平板上,慢漫地反复旋转锻件。即可测出 轴线的最大挠度。 (2)将锻件两端支放在专门数据的V形块或滚棒上,旋转锻件,通过仪表即可 测出锻件两支点间的最大挠度值。 9、锻件平面垂直度检验: 如果要检验锻件上某个端面(如突缘)与锻件中心线的垂直度,则可将锻件放置在两个V型块上,通过测量仪表测量该端面的跳动值。 10.锻件平面平行度检验 : 可选定锻件某一端面作为基准,借助测量仪表即可测出平行面间平行度的误差。
3 ?$ V* c/ U n: [. E |
