SolidWorks参数化设计中Excel的应用
2 P; d: ^! @. x* }6 ~" b" h* I) B: b2 m摘要:运用SolidWorks自带的系列零件设计表功能,可以自行设计SolidWorks参数化设计系统,系统主要利用Excel的强大功能,进行二次开发系统界面,达到企业的设计流程及设计规范。
" E8 d) n; o7 b. ]5 G7 p关键词:SolidWorks,设计表,Excel,参数化& \4 h+ b6 O* `$ T m1 y/ N
; L, J/ I- R9 @5 ] K一、前言) A& a+ j( d5 l3 C! a' f& a
大家都知道,SolidWorks可以将Microsoft Excel表格内嵌到SolidWorks文件里面作为系列零件设计表。通过系列零件设计表来控制模型的相关属性(约二十多种属性可被系列零件设计表控制),可以很方便地对零件或装配体进行配置设计。" q; ^+ T& ^3 ?3 s+ b: u, c( k
大家也知道,Microsoft Excel表格有很强大的数据处理功能。除了可以在Excel表格上应用丰富的函数外,还可以在表格上加入宏。# m9 e/ ^# J0 v& L8 l+ l$ ]% U
基于以上两点,能否在系列零件设计表中应用Excel表格的数据处理功能呢?下面将用一个简单的例子对这个问题作一个探讨。6 Z* [/ ~# s2 V, m* F( x7 Z
( N% z; k" C( _+ j2 ~1 K! M/ t6 y二、操作实例
2 K9 G$ M5 x' U6 a3 v0 _1、先创建一个螺钉零件,并生成系列零件设计表。
/ w# L. v: T: Q* a通过系列零件设计表控制的尺寸和特征如图(1)所示:
4 X) m. M3 d7 U+ l- v' M
" x7 V* k( u3 ^* X/ a) U' I$ r. t# `图(1)
1 {' b7 m, g: L2 e8 h2、在系列零件表上插入“sheet2”,在“sheet2”上制作如图(2)所示表格。 6 P$ B0 `( K) s% X8 e
7 Y! J/ S; C( S e图(2)
2 `* m/ N8 m j! d4 l* m ?" c/ t注意:; d& t z! G/ P1 q3 ?
1)“sheet1”一定要在最左边的位置,这样SolidWorks才可以读取到尺寸信息。插入“sheet2”的方法是右击“sheet1”选“插入”命令。
( Z, ?# v5 z2 k2)表格中除了加入两个复选框外其它全部是普通的单元格
w! d+ |7 t/ p5 `& H3)复选框加入方法如下:
6 R1 T0 X0 J7 u2 D8 I
: h: {- P" z" m* H: @% B* _
6 n) ?1 \4 u* o# A. E, M* g9 [
( h5 y' J7 u9 h
# `' g* E: @! D v m& ?; c4 C: B3、利用Excel的数据处理功能控制模型的尺寸参数和特征压缩状态。 * U, D- J" d0 G. s3 J) w" C
1) 在sheet1!B3单元格处输入公式:=Sheet2!C3& ]3 T. A; }: R
公式意义:螺钉总长尺寸与Sheet2上的C3单元格数值相关联
) G$ X; A) o5 {- R& s2) 在sheet1!C3单元格处输入公式:=IF(Sheet2!C6=TRUE,INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1,IF(Sheet2!C8>(INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1),INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1,Sheet2!C8))
6 {4 o, ~$ Q9 _6 p3 e& B: U公式意义:如果Sheet2上的“全螺纹螺钉”复选框选中则自动计算螺纹圈数
, ?7 P& `6 p( }) X6 W! v如果没有选中此复选框,则按Sheet2上的C8单元格数值设定螺纹圈数(手动设定时如果设定的数值超过全螺纹的螺纹圈数时,按全螺纹的圈数更新模型)。3 m' u' a4 l, z4 m
3)在sheet1!D3单元格处输入公式:=IF(Sheet2!C5,"s","u")
7 g( C+ I C. D公式意义:如果Sheet2上的“螺纹是否简化”复选框选中则将生成螺纹的扫描切除特征压缩(此时螺纹圈数不会起作用),否则解除压缩。5 B: t" K+ u% O# I* C
4)应用效果,下图所示为不同选项对应不同状态的模型- }. T9 X7 E6 q+ \7 ~: ?/ ^
$ M0 [1 R8 u5 W! F6 U
& K+ S" x* }0 h; a
6 m$ a2 {+ k" e$ `0 \! E1 P6 ?" a' N# g! V' q" d- ?" Z9 M* D
0 e$ p( {4 v, k" v9 R P
" e) t$ k; I- q3 M
( B" y3 m$ R" T# @三、总结
# n4 h! l0 I6 M以上的例子只是采用了很简单的模型,也许简单的模型并不能充分体现出这种方法的实用性,但针对模型的参数有着较复杂的函数关系时,我们不妨将它的方程式和描述写入表格中,当然也可以在Excel表格里面加入窗体元素(如:单选框、复选框等)和宏命令。这样,当你在使用这些零件时只需在表格中设置相应的参数即可。! p6 `8 z) K6 ~* J
