大家在平常工作中经常会用到一些dwg格式对文件,而这种文件是无法直接在电脑上打开的。Dwg文件是一种常用的图纸文件,如果没有接触过这种图纸的朋友,肯定不知道要怎么打开文件。要打开CAD文件,我们需要使用专门的CAD绘图软件,autoCAD是绘图人员使用的专业软件,软件很大可能会影响电脑运行,使用起来也很复杂,对于我们来说也不太试用,所有我们可以使用轻便一些的软件就可以了。. d, Y6 A, g* J6 {# }
}7 p1 s- Q; A( n ^9 c4 K3 k迅捷CAD编辑器是一款功能非常强大的CAD文件编辑软件,可以查看DWG等多种格式图纸,也可以编辑图纸。所以不管是想查看CAD图纸,还是想对图纸做简单的编辑,都是可以直接使用软件完成的。
1 w5 _% |% K* M* n- L. a. E; l+ N) s3 i& ?8 Y2 `6 a0 V# R
下面是迅捷CAD编辑器的使用方法:
( i' k) V( k. h+ t3 o
" d7 @2 s0 T' ?% t; m! q1、首先我们可以通过浏览器搜索,找到最新版本的迅捷CAD编辑器下载到电脑上。
. j2 ^. F2 C0 o, A- G" R
- {, j/ r- ^$ l. k! } Y( @% @' s0 L! D4 `! Q: V+ S
2、运行迅捷CAD编辑器,在打开的界面点击左上角的“文件”菜单,点击“打开”选项,就可以选择电脑上我们需要查看的CAD文件。
; ^2 q) ~5 P% t2 n, S! |3 x: p4 U2 ~9 G) `, f5 i2 Q4 a
3、点击“编辑器”选项,我们可以看见各种编辑功能,看见“文字”、“绘制”、“工具”等多种功能。" s" i0 k6 J" I! h* m x/ S
- m2 S O; @% ?2 e4、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,点击需要输入文字的地方,输入文字即可。或者点击更改背景色等。在“CAD绘图设置”一项中点击“黑色背景”就可以使用黑色背景模式。
( v$ z$ P5 T% C" J( B9 @) Y
4 J# c* N( I9 F& T6 m6、CAD文档编辑好后,单击软件界面左上角的“文件”保存即可。如果需要保存为其他格式的文件,可以点击“另存为”选择要保存的格式,并选择好恢复路径即可。: l+ t' U* y: z! S/ f( w
3 w2 {/ w% ]/ d; N6 j
只要安装好软件,任何CAD格式的文件都是可以直接打开查看的,而且软件还可以编辑和转换文件格式。
# H; a* i! a+ R& D* s1 B5 w8 V; s+ l+ U" W* s
